Das hast Du nicht so gemeint wie geschrieben. "Bärendienst Bedeutung" nachschlagen!Beachcruiser hat geschrieben:An dieser Stelle könnte uns TomChina einen Bärendienst erweisen
Nein, Hallsensoren sind inzwischen weit über einfache AN/AUS Schaltung hinausgewachsen und sind z.T. inzwischen in der Lage, Winkel zwischen 0 und 360° zuverlässig und extrem genau zu messen und entweder eine proportionale Analogspanung oder ein proportionales PWM oder gar SENT Signal auszugeben.Beachcruiser hat geschrieben:=> Haben die nicht alle einen Schaltausgang, d. h. neben + und - das 3. Beinchen (Steuerleitung - im erregten Zustand Ausgabe von + Signal)??
Die 0V bzw. 5V lassen sich nur gegen Versorgungs-Plus 5V messen!!! Siehe Beitrag 131.MEroller hat geschrieben:Aber als einfacher block-kommutierter BLDC Motor brauchen wir hier die einfachen schaltenden Sensortypen, die tatsächlich nur genau 3 Beinchen haben sollten und eben je nach Magnetfeldstärke bzw. -richtung entweder 0V oder 5V an ihrem Ausgang gegenüber Versorungs-Minus ausgeben.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Dot [Bot], Yandex [Bot] und 19 Gäste
