Hintere Bremscheibe
PLZ: 41564
Hintere Bremscheibe
Beitrag von Evolution »
Ist die hintere Bremsscheibe von dem SXT Sonix identisch mit der vom Vectrix VX-2?
https://www.sxt-scooters.de/Ersatzteile ... eiben.html
http://www.shop.vectrixparts.com/rear-brake-disc.html
Re: Hintere Bremscheibe
Beitrag von Peter51 »
Sieht doch gut aus. Gekröpfte 5- Loch Bremsscheibe mit 190mm Aussendurchmesser. Paßt für einen proud eagle Motor mit abnehmbaren Felgenhorn (erleichtert den Reifenwechsel) Nur die angebotenen Bremsbeläge für vorne/hinten werden nicht passen. Offensichtlich sind im SXT Sonix andere Bremszangen vorne/hinten verbaut als im E-Max 110s bzw. Vectrix VX-2.
PLZ: 41564
Soweit ich das überblicke, geht es nur um die Bremsscheibe nicht um die Bremsbeläge. Die habe ich bereits bei der Inspektion im Mai erneuern lassen. Es wurde nur die Bremsscheibe nicht ausgetauscht, weil der Händler nicht wusste, wo er diese beziehen sollte.
Hat deine Bremsscheibe Taumelschlag oder ist ihre Verschleissgrenze erreicht, weil du zwischenzeitlich so viel gefahren bist?
PLZ: 41564
Das kann ich Dir leider nicht sagen. Letzteres sicherlich nicht, zumal ich auch meistens zum Bremsen die Rekuperation genommen habe. Sie hatte zuletzt Schleifgeräusche abgegeben.
Na ja, wenn die hintere Bremsscheibe permanent schleift liegt es vielleicht an der Bremszange - der Bremskolben setzt sich nicht zurück? Dein Vectrix VX-2 ist sicher mit dem SXT Sonix verwandt. Dieser hat ein zusätzliches Gepäckfach bekommen: https://www.youtube.com/watch?v=6mSIPzVrkL0
Joe_Roller
Roller: MZ Charly, Vectrix VX-2
PLZ: 0xxxx
Beitrag von Joe_Roller »
Peter51 hat geschrieben:
Sa 6. Jun 2020, 11:55
Na ja, wenn die hintere Bremsscheibe permanent schleift liegt es vielleicht an der Bremszange - der Bremskolben setzt sich nicht zurück? ...
Evtl. liegt es ja auch an so etwas?
Vectrix VX-2 verliert hinteren Bremsklotz ...
PLZ: 41564
Ich habe bei der aktuellen Inspektion die Bremsklötze austauschen lassen. Bei der Bremsscheibe stellt sich das Problem der Ersatzteilversorgung. Vectrix Parts hat es nicht mehr vorrätig. Dies wurde mir auch per Email bestätigt. Ich weiss auch nicht, ob die Bremsscheibe vom SXT Sonix passt. Weder Vectrix parts noch SXT wollten mir das bestätigen.
Joe_Roller
PLZ: 0xxxx
Onlinebestellung -> Rückgaberecht?
Haben die evtl. auch Bilder von den Bremsklötzen? Da könnte man darauf schließen, ob die Bremsen gleich /ähnlich sind. Die werben bei SXT ja mit einem neuen kombinierten Bremssystem Kann also durchaus geändert worden sein.
Ich kenne drei single-shaft Motoren Hersteller. Hintere Bremsscheibe mit 5 Löchern sind immer für proud eagle Motoren = E-Max/ Vectrix VX-2. Der Standarddurchmesser ist 190mm. Der hintere Bremssattel mit seinen charakteristischen Bremsbelägen sollte gleich sein. Die Feder drückt auf die Stirnseite und soll dabei die Beläge auseinander drücken. Ich habe den kleinereren Bremsbelag aussen mit einwenig Kupferpaste versehen, damit er in seiner Kulisse wenig Reibung hat. Die beiden Führungsbolzen (Schwimmsattel) hatten m. E. zu viel Spiel - der Hersteller des hinteren Bremssattels ist mir nicht bekannt. Die angebotenen vorderen Bremsbeläge passen nicht für einen älteren E-Max / Vectrix VX-2. Das kombinierte Bremsystem bringt sicher Veränderungen mit sich.
Zurück zu „Vectrix“
