Rechte TCmax Blinker leuchten beim Stromgeben
- Roller: SUPERSOCO TCmax
- PLZ: 1020
Kennt jemand von euch dieses Verhalten? Wenn ich Strom gebe leuchten die rechten Blinker, vorne und hinten, bei meiner TCmax. Die Intensität ist geringer als beim Blinken aber sie leuchten.
- Tomkat
- Roller: SOCO TS1200R
- PLZ: 91338
Re: Rechte TCmax Blinker leuchten beim Stromgeben
Ich kenne das von alten Autos.
Wenn durch Rost schlechter Massekontakt herrscht, geht der Stromfluss durch andere Verbraucher zur Masse.
Der Blinker leuchtet beim Bremsen usw.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Das haben nicht nur alte Autos, vauWeh baut das ab Werk so
Das Problem bei der Soco würde ich eher mit Feuchtigkeit oder fehlender Isolierung in Verbindung bringen. Leuchten die Blinker nur beim Laden mit?
Wo ist der Dc/DC Konverter , gibt es mehr als eine Sicherung, wo ist der Blinkgeber? Vielleicht ist auch ein Kabel durchgescheuert und bekommt beim Laden Spannung von irgendwo.
- Tommmi
- PLZ: 27721
Man müßte mal wissen was mit Stromgeben gemeint ist, wenn man lädt ist jedenfalls das Motorrad Stromlos also kann da nix leuchten.Fasemann hat geschrieben: ↑Mi 13. Mai 2020, 08:50Das haben nicht nur alte Autos, vauWeh baut das ab Werk so.
- PLZ: 1020
Strom geben ist analog zu Gas geben gemeint. Durchgescheuert ist da hoffentlich noch nix, hab das Ding erst seit vorgestern. Nass war die auch noch nie.
War beim Händler, der jetzt ein Video an die Soco Leute schickt und sollte dann informiert werden, wenn es Neuigkeiten gibt.
- Tommmi
- PLZ: 27721
Die haben wohl einen Widerstand nicht richtig angeklemmt, dann hast den Effekt da die Blinkrelais mindestens um 1W brauchen um richtig zu funktionieren.
- PLZ: 1020
Der Blinker funktioniert eigentlich. Also blinken ist kein Problem. Aber selbst wenn ich nicht blinke und Strom (Gas) gebe leuchten die rechten Blinker.
- Tommmi
- PLZ: 27721
Entweder Du hast meine Antwort nicht gelesen oder nicht verstanden.
- PLZ: 1020
Nicht verstanden
- Tommmi
- PLZ: 27721
Ein Blinkrelais läßt einen sehr geringen Strom durch, bei Glühobst siehst Du das nicht aber bei einer Led die ja schon mit sehr wenig Spannung reagiert siehst Du das.
Deshalb wird ein Widerstand mit verbaut um das zu verhindern.
ich gehe davon aus das der Widerstand schon in den Blinkrelais ist oder es gleich schon elektronische sind wo das nicht passiert. Die sollten einfach anfangen ein anderes Relais zu testen.
