NITO NES programmierbarer Controller
Re: NITO NES programmierbarer Controller
Dann kannst du ja Parameter auslesen und gegebenenfalls verändern? Die Bilder sind ja vom APT96600. Scheinbar funktioniert die Software auch mit deinem APT72400. Ich wollte die pdf's lesen - ohne Passwort nicht möglich...
- Systray
- Roller: NITO NES 10, "Uranus R 2018 verkauft"
- PLZ: 70
Ja kann ich und die Software (Drivemanager) ist für beide Controller geeignet.
Ich habe die Software auch da, kann man aber leider hier nicht hochladen, da *.zip und *.exe hier gesperrt sind.
Was zum lesen, bitte schön:
- Dateianhänge
- Parameters description of In-wheel Motor application V1.1.pdf
- (302.52 KiB) 294-mal heruntergeladen
- Instructions To Tune Motor Controller For QS WP Motor.pdf
- (425.22 KiB) 285-mal heruntergeladen
- APT1001.A2.02E.V1.0 - User's Manual for DriveManager - Gu20151127.pdf
- (2.46 MiB) 306-mal heruntergeladen
Ich habe ein bisschen gelesen. Da wären 11 Fenster zubearbeiten...... Falls mein 120er einen stärkeren Motor bekommen sollte, eine stärkere Batterie hat er ja schon, käme der APT96600 in Betracht - gibt es auch in einer 72V Ausführung. Für den APT96600 gibt es sogar einen Bluetooth Adapter. Bist mit deinem APT72400 derzeit wohl der einzige mit einem APT Controller im Forum / deutschlandweit?
Und hier etwas zum lesen:
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 0&t=101763
- Systray
- PLZ: 70
Keine Ahnung ob ich der Einzige bin, eigentlich sollte jeder NES 5/10 den Controller haben.Peter51 hat geschrieben: ↑Di 12. Mai 2020, 12:59Ich habe ein bisschen gelesen. Da wären 11 Fenster zubearbeiten...... Falls mein 120er einen stärkeren Motor bekommen sollte, eine stärkere Batterie hat er ja schon, käme der APT96600 in Betracht - gibt es auch in einer 72V Ausführung. Für den APT96600 gibt es sogar einen Bluetooth Adapter. Bist mit deinem APT72400 derzeit wohl der einzige mit einem APT Controller im Forum / deutschlandweit?
Aber evtl. bin ich wirklich der Einzige der ein USB-Kabel und die Software zum anpassen der Parameter und damit schon etwas rumgespielt hat.
Danke für den Link, der hier ist noch etwas umfangreicher:
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 9&start=25
Träumen kann man ja einmal. Mein E-Max 120s bleibt erst einmal so wie er ist.
Einstellbare Kennlinie, das hat schon was sowie 400A bzw. 600A Motorphasenstrom - sicher Motor abhängig - bei kleinen Drehzahlen.E-Max 90s von 2012 - Vmax>46km/h - km-Stand >5150 - 16x Littokala 51,2V 105Ah = 5kWh. JK-B1A24S15P - Sevcon Gen4
