Uranus bergab abgeraucht...was ist passiert? Reparatur sinnvoll?
Re: Uranus bergab abgeraucht...was ist passiert? Reparatur sinnvoll?
Den Kurzschluß verursacht die defekt gegangene Endstufe im Controller
Das Problem beim Phasenschluss ist der sehr geringe Widerstand der Motorspulen. Da werden dann selbst beim langsamen schieben schon schnell über 1000A in den kurzgeschlossenen Phasen im Kreis herum geschoben, was den Rotor natürlich MASSIV bremst. Das fühlt sich in der Tat fast wie ein mechanischer Fehler an, ist aber pure elektromotive Kraft enormen Umfangs.
Wie schon öfter hier geschrieben: erst mal zwei Phasen vom Controller abschrauben. Wenn Phasenschluss dann weg ist Roller heimschieben, wenn nicht weg ist der Kurzschluss doch im Motorkabel. Da hilft dann auf die Schnelle nur am Kabel noddeln und eine Position finden, wo der Motor leicht dreht und so fixieren, bis der Roller wieder daheim ist.
Und nach abklemmen der 3 Motorkabel diese mit Isolierband isolieren. Unbedingt die Kabel mit U,V,W markieren bzw. sich die Reihenfolge merken.
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 42
Hab nun zwei Phasen abgeklemmt und der Roller lässt sich wunderbar schieben, das Rad dreht komplett frei nun.
Sehr gut, jetzt kann ich mich evtl um einen neuen Controller kümmern, aber mal schauen.
Vielen lieben Dank für eure super Hilfe!
