Schaltung unterm sitzt gehr immer wieder aus während der fahrt
Dieses Forum bitte auch für baugleiche Johnway Roller verwenden.
Matthias79
Roller: Kreidler rmc-e hiker 50 amaze
PLZ: 46045
Suche elektroroller Werkstatt oder jemandem der sich damit auskennt
Beitrag von Matthias79 »
Hallo an alle die den Beitrag lesen ich habe folgendes Problem Kreidler hiker 50 amaze er hat unterm Sitz Knopf zum schtrom Kreis schließen wenn ich losfahren will aber er geht oft während der Fahrt aus will das sich jemand den Roller anguckt und die sachen die zu machen sind fertig macht komme aus Oberhausen wäre super wenn sich jemand findet der davon ahnung hat
Schönen sonntag noch
Matthias79
PLZ: 46045
Hallo
Habe Problem mit meinem kreidler den er geht während der Fahrt aus ich muss anhalten und sitz hoch einschalten und weitergeht es woran kann es liegen?
Re: Schaltung unterm sitzt gehr immer wieder aus während der fahrt
Wenn Du von einem Sicherungsautomat sprichst gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder er löst zu recht aus, springt also bei steiler Bergfahrt oder lang gezogener Beschleunigung raus, oder er ist defekt und sollte durch einen Sicherungsautomaten gleichen Wertes von einem respektablen Hersteller wie ABB ersetzt werden. Letzteres entspricht langjährigen Erfahrungen hier im Forum.
Ersteres hatte ich bei meinem ersten 5kW L3e E-Roller, der von Haus aus eine für Motor, Controller und Batterie zu schwachen Sicherungsautomaten eingebaut hatte: bei einem Wert von 63A sprang die Sicherung bei nur einer Fahrt aus dem Neckartal raus (lange Steigung). Er musste durch eine Sicherung mit 80A ersetzt werden, welche jede Alltagsbelastung des Rollers gut verkraftet hat, und bei einem wirklichen Kurzschluss natürlich ausgelöst hätte, so wie es sich für eine Sicherung gehört.
Ebenso hat sich (nicht nur hier im Forum) eine geeignete Interpunktion zur besseren Verständlichkeit des geschriebenen Wortes bewährt ;)
Re: Suche elektroroller Werkstatt oder jemandem der sich damit auskennt
wenn damit der Sicherungsautomat gemeint ist, der so aussieht wie eine Netz-Sicherung im Haus,
dann ist das vermutlich normaler Verschleiß und das Teil müsste durch einen neuen Sicherungsautomat gleicher Amperezahl (vielleicht steht 63 A drauf?) ersetzt werden. Die Dinger leiern aus, da sie (eigentlich fürs Haus gemacht) im Roller so häufig betätigt werden.
Zuletzt geändert von didithekid am Mi 22. Apr 2020, 23:34, insgesamt 1-mal geändert.
So, jetzt sind wenigstens diese zwei Themen zusammen. Matthias79, Du hast grandios übertrieben mit zwei Themen zum gleichen Problem an verschiedenen Orten des Forums, mit denselben Antworten von verschiedenen Leuten. Bitte schreibe zukünftig in einer Sache am passendsten Ort hier im Forum nur EIN neues Thema, um doppelte Schreibarbeit zu vermeiden.
Danke!
Matthias79
PLZ: 46045
Hallo kann mir jemand sagen wo ich den sicherungsautomaten bekomme?
63A 48V habe im baumärkten versucht maximal was die haben ist 32A und 230V internet nur China und 2-3 monate.
Jemand eine idee wo das teil herbekomme?
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Bisschen Interpunktion, Rechtschreibung und Groß- Kleinschreibung wäre auch nicht schlecht .
Man wird ja ganz kirre beim Lesen.
Matthias79
PLZ: 46045
Ist das hier deutschkurs oder wie soll ich das verstehen?
Wenn du nicht lesen kannst muss du es nicht
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Wir erwarten hier schon ein Mindestmaß an Niveau.
So ein Geschreibsel grenzt schon an Zumutung.
Zurück zu „Kreidler“
