Blinker vorne rechts funktioniert nicht mehr
- PLZ: 10961
Meine CUX hat jetzt ca 4k aufm Buckel. Leider hat sich jetzt der Blinker vorne rechts verabschiedet. Hat jemand schon ähnliche Problem zu berichten und Abhilfe schaffen - quasi zielgerichet bzw. bevor ich anfange, mich selber heranzutasten
- Roller: Super Soco cux 2020
Re: Blinker vorne rechts funktioniert nicht mehr
Stecker prüfen! Also eins kann Super Soco nicht. PINS in Stecker ordentlich einbringen.
Birne (Leuchtmittel) kaputt.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Is jetz nich Dein Ernst, oder?
Vorsicht mit dem Stecker! Nicht ruckeln oder wackeln! Das Ding is ne Diva. Je mehr man daran hin und her wackelt, um so schlimmer wird das Problem.
viewtopic.php?p=136082#p136082
Auf diesem Bild sieht man im Stecker sehr gut die aufgebogenen Kontakte als Resultat der Wackelversuche. Näheres zum Fixen in diesem Thread.
Außerdem: Wenn nur vorn rechts nicht funktioniert, hinten rechts aber, vermute ich NICHT das Problem im Stecker. Mich würde es stark wundern, wenn die Leitungen in der ECU einzeln verkabelt sind.
- Student
- Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
- PLZ: 40764
Die Stecker sind wohl Molex Mini Fit jr. bzw. Nachbauten. AMP (super)seal wären wohl besser geeignet.
- PLZ: 10961
Hab heute die Kontakte hin zum Blinker am ECU gecheckt - ohne Erfolgt. Danach der Versuch mich dem Innenleben im Frontlicht zu nähern. Nachdem ich das Diplayteil und die Blenden mit der Elektronik am Lenker entfernt hatte konnte ich nichts Auffälliges finden - konnte keinen sinnvollen Zugang direkt zu den LEDs im Frontbereich finden. Sieht eher aus, als wären diesenentweder gar nicht erreichbar oder meine Fähigkeiten sind am Ende. Einzige Erkenntnis: Nachdem ich die Teile abmontiert hatte, blickte mir die Schraube entgegen, mit welcher die Scheinwerferhoehe eingestellt wird - immerhin. Die Problemlösung ist zumindest etwas anstrengender. Vermutlich muss ich mal zum Händler gurken
