Blinker vorne rechts funktioniert nicht mehr
TeBe303
PLZ: 10961
Beitrag von TeBe303 »
Meine CUX hat jetzt ca 4k aufm Buckel. Leider hat sich jetzt der Blinker vorne rechts verabschiedet. Hat jemand schon ähnliche Problem zu berichten und Abhilfe schaffen - quasi zielgerichet bzw. bevor ich anfange, mich selber heranzutasten ;)
Timebo95
Roller: Super Soco cux 2020
Re: Blinker vorne rechts funktioniert nicht mehr
Beitrag von Timebo95 »
Stecker prüfen! Also eins kann Super Soco nicht. PINS in Stecker ordentlich einbringen.
Beitrag von Peter51 »
Birne (Leuchtmittel) kaputt.
Timebo95
viewtopic.php?f=102&t=9052&start=20
Vorletzter Beitrag. Den Stecker auf den Bildern mal checken.
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Peter51 hat geschrieben:
Di 31. Mär 2020, 22:48
Is jetz nich Dein Ernst, oder?
Vorsicht mit dem Stecker! Nicht ruckeln oder wackeln! Das Ding is ne Diva. Je mehr man daran hin und her wackelt, um so schlimmer wird das Problem.
viewtopic.php?p=136082#p136082
Auf diesem Bild sieht man im Stecker sehr gut die aufgebogenen Kontakte als Resultat der Wackelversuche. Näheres zum Fixen in diesem Thread.
Außerdem: Wenn nur vorn rechts nicht funktioniert, hinten rechts aber, vermute ich NICHT das Problem im Stecker. Mich würde es stark wundern, wenn die Leitungen in der ECU einzeln verkabelt sind.
Student
PLZ: 40764
Beitrag von Student »
Kann nicht sein. Da sind doch LEDs verbaut.
Die Stecker sind wohl Molex Mini Fit jr. bzw. Nachbauten. AMP (super)seal wären wohl besser geeignet.
TeBe303
PLZ: 10961
Hab heute die Kontakte hin zum Blinker am ECU gecheckt - ohne Erfolgt. Danach der Versuch mich dem Innenleben im Frontlicht zu nähern. Nachdem ich das Diplayteil und die Blenden mit der Elektronik am Lenker entfernt hatte konnte ich nichts Auffälliges finden - konnte keinen sinnvollen Zugang direkt zu den LEDs im Frontbereich finden. Sieht eher aus, als wären diesenentweder gar nicht erreichbar oder meine Fähigkeiten sind am Ende. Einzige Erkenntnis: Nachdem ich die Teile abmontiert hatte, blickte mir die Schraube entgegen, mit welcher die Scheinwerferhoehe eingestellt wird - immerhin. Die Problemlösung ist zumindest etwas anstrengender. Vermutlich muss ich mal zum Händler gurken :(
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
