E-Max 90 S capteur Hall und rattert
Re: E-Max 90 S capteur Hall und rattert
Ja, das geht mit einem 12V Ladegerät. Brauchst aber 4-8 Stunden pro Batterie. Der mittlere Hallsensor muß wohl kopfüber (180° gedreht) eingebaut werden. Und in welchem Land wohnst du - Österreich?
- Roller: E-Max 90S. 2014
- PLZ: 9373
- Land: anderes Land
Hallo
Ich bin aus Luxemburg...
Dann werde ich das probieren....
- PLZ: 9373
Hallgeber gedreht...erster Versuch sieht sehr gut aus.
Keine Fehlermeldung mehr.
Mal kuken wenn die Batterien geladen sin wie es nach einer Probefahrt aussieht.
Vielen vielen Danke für die Hilfe...
Mensch ist das spannend! Jetzt wird nur das Bleier einzeln nachladen etwas öde...
- PLZ: 9373
Habe ja gut Zeit in der Corona -Zeit :
Capteur Hall = dein Roller spricht wohl französisch?
Nun hast du wohl den Motor zum 2.ten Mal geöffnet und wieder zusammen gebaut. Gibt es ein Foto, wie du den Abzieher angesetzt hast?
- PLZ: 9373
Wo kann ich denn hier ein Photo draufsetzen?
So sieht meine Batterie aus
- PLZ: 9373
Eine gute Idee, den Stator von der Welle abzuziehen. Vorher, natürlich den Seegerring entfernen.
