Ladegerät E1S
unu-fan
- PLZ: 56746
Ladegerät E1S
Hi, ich bin auf der Suche nach einem Ladegerät für einen E1S Akku (60V 32Ah).
Wo könnte ich den originalen beziehen bzw. welches "Aftermarket" Ladegerät würde passen!?
Wäre über eine Info sehr dankbar!
Re: Ladegerät E1S
Du könntest Glück haben falls die (Stecker der) Ladegeräte von NIU in die Akku-Buchse passen.
Die NIU-Ladestecker kann man sich in China bestellen und dann ein passendes Ladegerät anschließen.
Hier kann man Ladegeräte mit Wunsch-Spannung bestellen:
https://www.i-tecc.de/shop/ladegeraete/ ... 0v-5a?c=80
Falls es 17s-Akkus sind und die Stecker identisch sind, könnten die NIU LGs vielleicht sogar direkt passen.
viewtopic.php?f=63&t=12918
viewtopic.php?f=63&t=8241&start=10
unu-fan
- PLZ: 56746
Re: Ladegerät E1S
Super vielen Dank für die Info. Werde es morgen mal auschecken...
Re: Ladegerät E1S
leider muss ich mich korrigieren. Bei NIU gibt es zwei verschiedene Ladestecker:
die 48V-Akkus (M und U-Modelle) haben einen mit quadratischem Rahmen (möglicherweise ähnliche Form, wie Ecooter aber andere Spannung).
Die NIU 62 Volt-Akkus haben eine Buchse für Stecker mit Trapez-Form.
Hier die beiden Steckertypen:
https://www.ebuy7.com/item/jinzhongge-m ... 8458276849
ripper1199
- PLZ: 45470
Re: Ladegerät E1S
Aus Interesse, ist das erste Ladegerät schon kaputt oder hat es andere Gründe? Nur ob ich mir Sorgen machen muss...
unu-fan
- PLZ: 56746
Re: Ladegerät E1S
Hi, das Ladegerät ist leider kaputt. Daher brauche ich Ersatz.
Die Sorgen kannste aber später noch genug machen, wenn ich mit meinem Projekt hier aktiv werde...
ripper1199
- PLZ: 45470
Re: Ladegerät E1S
Hört sich ja spannend an, ich halte die Augen offen
Re: Ladegerät E1S
wenn das originale Ladegerät kaputt ist, kannst Du ja dessen Stecker an ein anderes Gerät umbauen.
Die dünnen Zusatzpole haben evtl. beim Laden gar keine Funktion, obwohl Händler (zumindest bei NIU ist das so) oft behaupten, dass nur Originale LGs funktionieren würden. Die in China (für NIU) angebotenen AdapterkabelStecker haben aber teilweise nur die zwei dicken Pole und funktionieren offenbar (zumindest in China) zum reinen Aufladen des Akkus auch. Vielleicht ist das bei Ecooter ja ähnlich.
Da beim Ecooter-Akku teilweise 60 Volt und dann wieder 64 Volt steht, solltest Du beim alten Ladegerät mal schauen welche Ladeschlussspannung angegeben ist. Bei 17s-Akku sollte diese um 71 Volt liegen; bei einem 18s-Akku hingegen um 75 Volt.
NIU läd wegen größerer Lebensdauer der Akkus nur bis 4,15 Volt je Zelle auf. Limit der Zellhersteller ist auf jeden Fall 4,2 Volt.
Ich tippe mal auf einen 18s12p Akku mit 18650er Zellen a 3.350 mAh (bei 40Ah -Akku).https://www.imrbatteries.com/content/pa ... 650b-2.pdf
Ein fertig eingestelltes Ladegerät finde ich nur in UK (momentan noch ohne Zoll):https://www.boost-bikes.co.uk/products/ ... ry-charger aber mit britischem Stecker.
Zu den Akku-seitigen Steckern hier die für NIU-M und andere Typen aus China:
https://www.ebuy7.com/item/mavericks-el ... 1559102079
https://www.ebuy7.com/item/battery-elec ... 1067583705
Zuletzt geändert von didithekid am So 8. Mär 2020, 10:12, insgesamt 2-mal geändert.
unu-fan
- PLZ: 56746
Re: Ladegerät E1S
Hi, ich habe mit dem Hersteller per Mail Kontakt aufgenommen und bin noch am klären, ob die solch ein Ladegerät haben. Laut Zubehörteileliste ist es mit ca. 115 Euro auch noch bezahlbar.
P. S. Das mit dem Stecker umbauen ist mir auch schon in den Sinn gekommen, aber beim Kauf wurde mir ebenfalls mitgeteilt, dass einer der kleinen Pinne ein Signal für das bms bereitstellt und erst dann beginnt zu laden.
Ausprobieren konnte ich es noch nicht.
Re: Ladegerät E1S
falls das mit dem Original-Lader nicht klappt, hier noch ein paar Infos:
Für NIU-M+ habe ich gemessen, dass die dicken Pole der Akku-Buchse direkt Akkuspannung tragen.
Laden müsste also (zumindest beim NIU) möglich sein, weßhalb ich aus der Tatsache, dass in China Kabel mit nur diesen beiden Pins angeboten werden, schließe, dass reines Laden am Akku (bei NIU) funktioniert. Unser NIU-Händler sagte mir aber, dass wenn der Akku im Fahrzeug angesteckt, geladen wird (Ladegerät-Kabel in der Fahrzeug-Ladebuchse), die Reichweiteanzeige genauer funktioniert, weil die Rollereelektronik dann auch die nachgeladene Energie erfasst hätte. Falls das tätsichlich stimmt, hätten die dünnen Pins auch beim Laden Sinn, wären aber nicht zwingend zu belegen. Kann natürlich alles anders sein beim Ecooter, aber möglicherweise auch genauso.
Falls das BMS tatsächlich etwas ans Ladegerät meldet, dann höchstwahrscheinlich die Annäherung erster Zellen an die Max-Spannung (4,2 V) zum Herunterregeln des Ladestroms. Lass ggf. ein alternatives Ladegerät lieber auf n mal 4,13 Volt einstellen, um diesen Bereich von vorneherein zu vermeiden. Dann läd der Akku eben nur auf 98%.
Viel Glück, dass alles klappt.
