mein Masini Sportivo S Projekt
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: mein Masini Sportivo S Projekt
Vernünftig...... M
[quote=Peda.1986 post_id=147492 time=1569086909 user_id=3191
7. einbau einer temperaturüberwachung des motors- anschluss am controller (tipps hierfür gesucht wo der originale sitzt)
[/quote]
abgesehen von der schwierigen Verkabelung auch mein Hinweis zu den Auswirkungen:
Mein InnoScooter 6000 hat nahe der Hallsensoren einen Temperaturschalter wiki/images/e/e5/TP2-Sensor_EM6000.jpeg im Motor drin (ab Werk), der auf die Power-Cut-Off-Leitung des Controllers schaltet (genau wie der Schalter vom ausgeklappten Seitenständer)
Nachteil ist, dass ich mit Original-Akku/Controller bei etwa 25°C Außentemperatur nur 30-40 km fahren kann, bevor 20 Minuten Abkühlpause angesagt sind. Mag sein das der Sensor bei mir zu früh reagiert (Motor kann man dann noch anfassen). Ist aber Lästig.
Ein Schalter mit höherer Auslösetemperatur als 110°C könnte mein Problem seltener machen, belastet aber natürlich den Motor höher.
Kann aber natürlich auch ein spezielles Problem im meinem EFUN 5kW-Motor sein, dass auf den Masini Sportivo S/Fury-Motor nicht übertragbar wäre.
[/quote]
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 23. Sep 2019, 21:04, insgesamt 2-mal geändert.
- Peda.1986
- Roller: Masini Sportivo S mit 21S 80Ah Liion Akku, Sabvoton SVMC7215
- PLZ: 4820
- Tätigkeit: Pharmatechniker. (Siemens S7, Wasseraufbereitung und Co.)
mein sabvoton svmc72150 hat einen temperatur-sensor eingang, dass heisst es wird nicht zwingend der motor ab einer fixem temperatur abgeschaltet sondern es gibt in der software vom controller 2 grenzwerte(die programmierbar sind), temperatur 1 ist eine leistungsdrossel und erst temperatur 2 sorgt für einen stillstand.
aber ich möchte überwiegend wissen wie sich die temperatur im motor verhällt- ectl ist noch mehr power zum holen ohne dass der motor schaden nimmt.
trotzdem vielen dank für eure infos!
lg peter
lg peter
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
Laufleistung nach 2020 meines Masini's: ca. 8000km
dass
knallt Klasse!!
Ich habe dem 5kW erider Motor 80A dauerhaft und 120 bis 140A über 1...2 Minuten (steile Anstiege) Batteriestrom zumuten können, ohne dass der thermisch gemurrt oder Schaden genommen hat. Bei ca. 76V und 80V sind das also 6kW elektrische Dauerleistung und bis über 10kW elektrisch kurzzeitig bei 72V und 140A.
Wenn Du ihm noch mehr zumuten willst dank stärkerem Controller ist natürlich Vorsicht angesagt
Ein recht guter Indikator ist die Temperatur der Phasenkabel, wo sie in den Motorwellenstummel reingehen. Wenn da mal über 60°C herrschen wird es langsam ungesund im Motor
Mehr als 80°C sollte es nie heiß werden.
Der Phasenstrom ist natürlich weit höher, und auch Sabvoton hebt mehr auf den Phasenstrom ab. 250A würde ich da maximal anstreben, wobei das der svmc72150 wohl nicht ganz hinbekommt.
- Peda.1986
- PLZ: 4820
Ich glaub dass wird mein plan! den kleinen sensor vom bms (ca 2mm durchmesser) den ich aktuell für den controller verwende werde ich dafür nehmen. Den Controller brauch ich nicht mehr überwachen da dieser nie über 38°c hatte dank der aktiven kühlung!
hier noch ein bild meiner beschleunigung- leider war der akku nicht voll- evtl schaffe ich noch einen test mit vollem akku
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
- Peda.1986
- PLZ: 4820
kleines zwischenupdate zur winterpause:
1. neuer hinterreifen ist montiert
2. aktives bms an den akku angeschlossen und im testbetrieb
3. das 3te ladegerät muss noch inkl verschaltung verbaut werden
4. umbau tacho
5. ac wattmeter wird erneuert
lg
4. umbau tacho
lg
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
Recht gute Zellbalance, auch wenn gerade aktiv balanciert wurde
3tes Ladegerät? Mit wieviel willst Du da maximal feuern? 30A dreiphasig?
- Peda.1986
- PLZ: 4820
hy. das balancing hat hier erst begonnen zu arbeiten- die neuen liion sind eigentlich sehr gut!!!
nö- 3 phasig ist mir der stecker zu dick
30A DC - das 3te ladegerät liefert nur 4-4.5A- allerdings hat es eine höhere schlusspanning bzw kann ich mit dem kleinen den steom rein aus meiner kleinen pv ziehen um richtig grün zu fahren!
LG
LG
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
- Peda.1986
- PLZ: 4820
hab noch eine frage an euch bzw hat dass schon jemand eingebaut?
ich möchte gerne eine kleine 12V batterie für beleuchtung etc verbauen- sollte wieder mal die hauptsicherung fliegen oder bms ausschalten hätte ich zumindest noch licht.
mein Spannungswandler arbeitet auf 14.4V.
danke
danke
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
Ich nähme eine Dual-Schottkydiode mit 30A oder mehr. Ein Bein geht auf +12V DC DC, das andere auf +12V Batterie. Common speist dann das 12V Bordnetz. https://www.ebay.de/itm/2x-SBL3040PT-Du ... SwSQFaIzc1
Tja, dann brauchst du noch eine weitere Diode, um die Batterie aus dem DC DC zu laden
Und dann noch Sicherungen - man weiß ja nie.
By the way. Ich habe deine Fahrleistungen, Drag Racer App, mit den Fahrleistungen von Systray verglichen. Der Nito10 mit dem ATP72400 ist klar schneller....
Mitglieder in diesem Forum: derPhil und 12 Gäste
