IoHawk Sparrow permanent Fehler E02 beim einschalten
Dracula
Roller: IO HAWK eScooter Sparrow-Legal
PLZ: 81671
Re: IoHawk Sparrow permanent Fehler E02 beim einschalten
Beitrag von Dracula »
Ich habe es ausgetauscht, leider sehe ich immer noch den Fehler 02 :/
Vanessie
Roller: Io Hawk
PLZ: 22851
Beitrag von Vanessie »
Moin Moin
Ich bin hier neu und bei meiner Google-Suche auf diesen Beitrag gestoßen.
Mein Roller zeigt seit gestern auch EO2 und ich kann nicht mehr fahren.
Ist bei Euch schon etwas rausgekommen?
Lieben Gruß von Vanessa
kofra
Roller: Citycoco Harley, Sparrow legal, Exit Cross
Beitrag von kofra »
wie zu lesen ist oben in den Beiträgen, liegt es am Gasgriff. RMA aufmachen bei IO oder selbst tauschen, z.B durch den von amazon.
kofra
Beitrag von kofra »
@Dracula, hast du denn alles richtig angeschlossen?
Dracula
PLZ: 81671
kofra hat geschrieben:
Sa 2. Nov 2019, 13:53
Ja, 100% alles richtig angeschlossen :(
ToTaTimo
Roller: IoHawk Sparrow Legend
PLZ: 27751
Beitrag von ToTaTimo »
Habe einen neuen Regler verbaut. Fehler e02 ist weg jedoch tut sich nichts wenn ich los will. Beim normalen treten zeigt er die Geschwindigkeit an aber es tut sich nichts wenn ich beschleunigen möchte woran könnte es liegen glaube nicht dass der Motor kaputt ist.
Hoffe auf eine hilfreiche Antwort 🙏
Grüße Timo
Dee1966
Roller: Fundot X8
PLZ: 21524
Beitrag von Dee1966 »
Habe den gleichen Fehler, neue Regler eingebaut, und nichts.
Habe aber beim einbauen wenn ich die Stecker langsam zusammen stecke, fängt das Hinterrad alleine langsam zu drehen, E02 Fehler weg.
mache ich den Roller aus und wieder an ist der Fehler wieder da
HILFE!!!
Zurück zu „IO Hawk“
