IoHawk Sparrow permanent Fehler E02 beim einschalten
- Roller: IoHawk Sparrow, Egret Ten V4 , Ninebot G30D
- PLZ: 50733
Hallöle
seit heute zeigt mein Sparrow nur E02 im Display permanent an und ich kann nicht fahren...kann dies am Gasgriff liegen? das er es kurz beim Einschalten anzeigt ist mir bekannt, leider geht es aber nicht weg.KM Stand 90
Herzlichen Dank
Herzlichen Dank
- kofra
- Roller: Citycoco Harley, Sparrow legal, Exit Cross
Re: IoHawk Sparrow permanent Fehler E02 beim einschalten
Das ist wahrscheinlich der Gasgriff. Hast du die Kabel geprüft, ob was abgerissen ist? Du könntest den Akku abziehen, also den Controller einmal Stromlos setzen. Ansonsten bleibt dir nur RMA bei IO.
Frank
Frank
- Roller: io hawk exit cross
- PLZ: 53879
Hallo Herby,
halte uns bitte auf dem Laufenden, was denn die Fehlerursache war.
- kofra
Der Gasgriff ist bei IO momentan nicht lieferbar. Alternativ kannst du diesen probieren https://amzn.to/2MAsxdN
Frank
Frank
- PLZ: 50733
Danke Dir den habe ich gestern schon geordert... Wird man aber den Stecker umlöten müssen
- Roller: IO HAWK eScooter Sparrow-Legal
- PLZ: 81671
Und gibt es was Neues zu diesem Fehler?
- PLZ: 50733
Der Amazon Gasgriff hat das Problrm hervorragend gelöst.
- PLZ: 81671
Toll
Könntest Du bitte es beschreiben, wie Du das gewechselt hast?
Vielen Dank im Voraus
- kofra
Das ist nicht wiklich schwierig, im Kabelverlauf ist ein Stecker, da trennst du auf und lötest die Verbindung.
- PLZ: 81671
Wo befindet sich das? Da wo befindet sich der Akku?
