E-Flux Scooter mit 2000W
Ajin
- Roller: eFlux Freeride X2
- PLZ: 65451
Re: E-Flux Scooter mit 2000W
Hallo E-Fluxer,
ich habe mir den Freeride X2 bestellt und konnte ihn nun 2 Tage testen. Mir sind bisher einige Dinge aufgefallen, welche ich hier gerne beschreiben möchte. Es mag sein, dass sich einige Probleme durch eure Hilfe lösen lassen könnten:
[*] Das vordere Licht läßt sich nicht einschalten (Nur der LED-Kranz ist aktiv)
[*] Der vordere Stoßdämpfer ist ohne Funktion, zumindest federt da nix... (eventuell kann man da was "Einstellen"?)
[*] Das Display zeigt nie einen vollen Akku an, es fehlen grundsätzlich mindestens 2 Balken bei voller Ladung. Auch während der Nutzung "schwankt" die Anzeige extrem. Nach z.b. 1 km Vollgas werden noch ca. 3 Balken angezeigt. Irgendwie hab ich das Gefühl, diese Anzeige bringt mir überhauptnix
[*] Der Scooter erreicht nur ca. 42km/h (Mein Gewicht 82kg, 1,83m, ebene Straße)
[*] Die Hupe gibt nur ein Knacken vonsich, sonst keine Funktion
Es ist eigentlich ein cooles Teil, die oben genannten Punkte stören mich aber schon ein wenig. Kann man den/die Stoßdämpfer irgendwie einstellen?
Ajim
Ajim
- Afunker
- PLZ: 66955
Ajin, ich bin zwar kein E-Fluxer, aber ich habe mich ein bisschen darüber informiert und kann dir folgendes sagen:
Pkt.1: Fehler, muss durch Händler behoben werden
Pkt.2: Ebenfalls Fehler, Händlersache
Pkt.3: Hier kommt es darauf an, mit welchem Akku du das Teil gekauft hast....Blei oder LiIon?
Bei Blei wird es nicht besser werden, ausser du holst dir ein echt gutes Bleiladegerät.
Bei LiIon musst du mind. 3x leer fahren. Jedesmal vollladen!
Erst dann erreicht der Akku seine volle Kapazität, bevor die Akkuanzeige mal vernünftige Werte anzeigt.
Pkt.4: Das wird auch so bleiben, ausser du nimmst auf das chinesische Maß beim Gewicht ab....
Deine 82 Kg + 56 Kg Eigengewicht sind 138 Kg. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 140 Kg....
Ausserdem: 60V x 12 Ah = 720 Wh sodass das Teil nach ca. 30 Km bei 40 Km/h und dem 2000 W Motor leer ist.
Pkt.5: Dasselbe wie bei Pkt. 1+2....
Gib das Teil zurück, verlange dein Geld zurück und kaufe später lieber einen "richtigen" Roller oder ein "richtiges" Motorrad.
Ausser du willst damit nur mit den grobstolligen Reifen im Gelände zum Spass herumfahren (ohne Kennzeichen).....
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17700 Km gefahren
Ajin
- PLZ: 65451
Hallo Helmut,
vielen Dank für deine Antwort. So wie sich der Roller aktuell verhält, spricht wirklich viel gegen eine Reklamation. Ich bin mir nicht sicher, ob und wie die Rückabwicklung verlaufen wird.
Grundsätzlich finde ich e-Mobilität ganz gut und ich hätte auch die Mittel ein vernünftigeres Gefährt zu beschaffen. Der Charme bei diesem Roller war allerdings, dass er recht flott unterwegs ist und ich ihn auch im Büro abstellen kann. Ein größeres Gefährt müsste ich dann irgendwo parken.
Ich schau mal ob der Händler den Roller wieder zurücknimmt und sehe mich nach Alternativen um. Schade, dass es (noch) so wenig zugelassene Geräte gibt.
- Afunker
- PLZ: 66955
Du wolltest wohl eher "für eine Reklamation" schreiben?
Drei deiner Pkt. sprechen für eine Reklamation und eine Rückgabe.
Nur mal als Beispiel, wie es anders sein kann:
Meine Ranis 2000 wurde angeliefert. Aber gut 1 Woche später als ursprünglich vorgesehen.
Es kam deswegen zu einer Lieferverzögerung, weil der Händler keines mit LiIon Akku mehr hatte, nachbestellen musste.
Dafür bekam ich die Transportkosten vom Händler zurück.
Desweiteren beantwortete der Händler meine Fragen bez. nicht richtiger Akkuanzeige ect. und bemüht sich um eine Lösung des Problems.
(falsche Sensoren am Akku?)
Das wird vom Händler mit anderen Sensoren getestet und später ausgewechselt. Selbst wenn ich dafür noch 100 Euro drauf zahlen muss.
Wenn dann die Akkuanzeige genauer anzeigt, als wie momentan....Warum nicht?
Gruss Helmut
Ajin
- PLZ: 65451
Hi,
ja tut mir leid, ich meinte es spricht einiges für die Rückgabe. Der Hänlder hat sich gemeldet und folgendes zu meinen Punkten geäußert:
es kann sein, dass Sie die Hupe und das Licht vertauscht haben. Um dieses Problem zu beheben müssen diese beiden Stecker wieder getauscht werden. Gab es bereits einen Kurzschluss, muss die Sicherung oder das Steuergerät erneuert werden.
Die Härte des Stoßdämpfers als auch die Geschwindigkeit sind normal.
Bezüglich der Ladeanzeige hake ich gerne morgen für Sie in der Werkstatt nach.
Ein Vertauschen der Stecker ist nicht möglich, da der Stecker für Lampe und Hupe jeweils unterschiedlich sind (männlich/weiblich) und somit ist nur eine Steckerkombination möglich! Und es besteht m.E. ein wesentlicher Unterschied darin, ob ein Stoßdämpfer hart eingestellt ist oder überhaupt nicht federt. Er bewegt sich keinen Millimeter und ist knüppelhart, das hat nichts mit der „hochwertigen Vollfederung“ zu tun, welche angeblich einen „perfekten Ausgleich von jeder Bodenwelle“ ermöglichen soll.
Ich habe entsprechend geantwortet und bin gespannt auf die Reaktion.
Ajin
Ajin
Ajin
- PLZ: 65451
Hi,
ich habe den eFlux mittlerweile zurückgegeben und meinen vollen Kaufpreis dafür erhalten. Das war wirklich fair vom Händler und dafür meinen Respekt. Es war vermutlich wirklich ein Montagsmodell.
gouvernator
- Roller: E-Flux X2
- PLZ: 3
60V/40Ah würde gar nicht gehen. Das Fach ist dafür zu klein. Normale 2x 20Ah/60V von Ebay tun es genau so gut. Man kann nämlich mit einem fahren und den anderen laden. Ich bin seit geraumer Zeit am testen wie es besser ist. Habe sogar hinten Geldkassete als zweites Batteriefach angebaut um meine Reichweiten zu testen. Man kommt mit 20Ah Li-Ion ca. 25Km weit in Mittelgebirge bei uns. Mit entsprechender Streckenplanung wechselt man die Akkus zu Hause und fährt weiter. Vorausgesetzt man ist auf sehr lange Strecken aus. Aber das ist eher selten. Mir reichen 40Km vollkommen aus ist eigentlich schon viel. Habe 1-2 Mal über 70km am Tag gemacht - das ist dann wirklich schon HARDCORE. Für normale Nutzung reicht ein 20Ah Akku vollkommen aus, z.B. 20Km Strecke mit Vollgas.hundl hat geschrieben: ↑Mo 20. Aug 2018, 12:54
Ich habe den Akku (40 AH, 60 Volt, baugleich zu dem von Franz und Freunde) auch über alibaba zur individuellen Herstellung angefragt. Dabei kam ich auf ca. 900€ inklusive Versandkosten mit Samsung Zellen (Firma "jzmatrix", Email: sales03@jzmatrix.com). Eine Rücksprache beim lokalen Zoll hat jedoch ergeben, dass der solche Akkus nicht ins Land lasse und das Risiko einer Rücksendung damit hoch wäre - entgegen der Aussage der Firma. Deshalb habe ich den von Franz und Freunde genommen, welcher natürlich ebenfalls aus China kommt. Jedoch übernimmt der Franz dann auch das Zollrisiko.
Goldbug
- Roller: nichts bislang
- PLZ: 00000
Ist es nicht letzlich mit Spannung und Watt wie PS zu Drehmoment ? Also hohe Wattleistungen für Vmax und hohe Spannung für die Newtons ?
Dann würd Ich wenn s Alpin wird eher die Spannung erstmal von 30 auf 36V und mehr anheben beim Tuning um richtig anfahren zu können.
Ist grad sonn Gedankengang ebenso wie Megapixelwahn kann auch Wattwahnsinn einsetzen ohne praktischen Nutzen ^^
Ansonsten bezüglich mehr Kapazität hoff Ich doch das wir 2020 endlich Feststoff Zellen Akkumulatoren und Grafen sehen.
Im Optimalfall in Kombination und wir haben die doppelte Kapazität bei halbem Gewicht
casper
- PLZ: 5
Wow das ist echt beeindruckend, solche Reichweiten sind ja nicht gerade üblich.gouvernator hat geschrieben: ↑Fr 27. Sep 2019, 22:16Habe 1-2 Mal über 70km am Tag gemacht - das ist dann wirklich schon HARDCORE.
Benj eflux freeride x2
- Roller: Eflux freeride x2
- PLZ: 21035
Ja Moin zusammen.
Ich hoffe, es geht euch in dieser miesen Corona Zeit allen gut und ihr seid gesund und konntet die Oster Tage halbwegs genießen...
Ich habe seit nem guten halben Jahr den eflux freeride x2 2000 Watt in weiß blau, zu 899 € neu gekauft. Bei dem Wetter kommt ja auch schon richtig Laune auf, den Winter bin ich trotzdem bereits so 600km mit dem Flux gefahren und habe einige Erfahrungen gemacht:
Bei meinem gab es bis auf die schlechte Lackierung kaum Mängel. Alle Schrauben der Achsen müssen nach den ersten Fahrten komplett nachgezogen werden, damit das Fahrverhalten gut ist. Das hatte ich zuerst nicht auf dem Schirm und so war das fahren recht zitterrig.. ja die Bremsen musste ich 2 x neu einstellen ansonsten keine Probleme. Fährt 42 serienmäßiger Blei Akku hatte ne Reichweite von 30km bei gemischter Fahrweise.. Dann nach 500km Akku Schrott. Ist nach 3 4 km.bereits total eingebrochen. Eingeschickt und neuen erhalten. Aber auch dieser bricht nach nur 200km schon wieder nach 8 9 km ein und hat kaum mehr Leistung. Habe erneut den Akku reklamiert, mal sehen was nun kommt. Joa ansonsten habe ich tatsächlich das Upgrade ritzel und Kettenset für höhere Geschwindigkeit bestellt und Wechsel das immer mal wieder mit der Beschleunigungs Serienvariante durch. Ändert nix bei der Reichweite oder des Verhaltens des Akkus.
Bergab schafft die schnelle Übersetzung 66 kmh
wenn der Fahrbahnbelag gut ist.
Nunja ab er in der Regel cruist man mit dem Ding ja so um die 30 kmh herum. Da sollte der Akku ja 25km mind halten aber das schafft der Blei Akku nie! Will keine große Kohle reinstecken, was sind denn gute Hausmittel?
Gruß, der Benj
Ps: mein Flux hat den liebevollen Spitznamen Mülleimer erhalten
Gruß, der Benj
