ich bin seit 2 tagen besitzer der super soco cu x und es ist mein erster elektroroller..
vorher bin ich eine vespa et4 gefahren. es ist schon richtig schön so durch die stadt zu flitzen.
aber eine frage habe ich jetzt schon:
- beim bremsen höre ich ein schnarrendes geräusch.. ist das normal?
könnte das die rekuperation/energierückgewinnung sein oder ist doch einfach etwas defekt..?
Schnarrendes Geräusch beim Bremsen?
- E=MC²
- Roller: Super Soco CUx
- PLZ: 65
- Tätigkeit: Generaldirektorpräsident
konfuzius sagt: ..wer bremst verliert..
- Student
- Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
- PLZ: 40764
Re: Schnarrendes Geräusch beim Bremsen?
Rekuperation gibt leider bei der EU-Modellen nicht. Der Roller muss auch dabei bremsen.E=MC² hat geschrieben: ↑Fr 16. Aug 2019, 20:27ich bin seit 2 tagen besitzer der super soco cu x und es ist mein erster elektroroller..
Wahrscheinlich sind es nur Bremsen, die du früher beim Benziner nicht wahrgenommen hast.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Schnarren hatte und habe ich von Anfang an. Ich vermute dass es mit den Löchern in der Bremsscheibe zusammenhängt. Würde ich also als normal bezeichnen. Wie Student schon sagte: mit der Reku hat es nix zu tun. Zumindest geht auch bei mir wenn's schnarrt kein Elektrönchen zurück in den Akku, habe es nachgemessen mit Strommesszange...
- E=MC²
- PLZ: 65
danke euch... weiter gehts
- wefunkster
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 50
- Tätigkeit: Generalistischer Dilettant
Guck aber bitte mal sicherheitshalber auch noch zwischen Rücklicht und Hinterrad. Da hängt gerne das Kabel der Nummernschildbeleuchtung auf den Reifen runter und schleift durch:
viewtopic.php?f=102&t=8459&start=57
Energie!!
- E=MC²
- PLZ: 65
ich war nochmal beim händler... er sagte das sei normal, auch bei seinen nuis und co. die chinesenroller schleifen etwas beim bremsen.
das kabel hat er beim zusammenbau schon mit kabelbinder befestigt...
