Bremse vorne Mach1
Harry
PLZ: 49479
Re: Bremse vorne Mach1
Beitrag von Harry »
Hallo Steffen,
es gibt schon eine Möglichkeit ohne rattern zu bremsen: Umrüstung auf hydraulische Bremse.
Leider nicht ganz billig.
Gruß Harry
mach 2,5
Roller: Rolektro Eco-City 45 V.2
PLZ: 57072
Beitrag von mach 2,5 »
Aber was rattert den da, das muß man doch weg bekommen. Ich bei menem e Bike Felgenbremsen und das Dingen läuft auch 35.
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Die ganze Vorderradaufhängung inklusive Klappmechanismus ist sehr instabil. Die Bremsscheiben sind auch nur aus Bech und die Bremsbeläge sind recht klein und punktuell. Das Ganze kommt dadurch in Schwingungen.
Vielleicht helfen ruckelfreie Bremsscheiben erstmal weiter.
Gruß Harry
mach 2,5
PLZ: 57072
Wenn das rattern also vom Vorderbau kommt werde ich jetzt erstmal alles nachziehen. Die Kontermutter für LKL ist die Untere oder die Obere? , also erst die Kontermutter lösen auf dann festziehen?
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Wie man das richtige einstellt, habe ich auf Seite 24 beschrieben.
viewtopic.php?p=32928#p32928
Gruß Harry
mach 2,5
PLZ: 57072
das habe ich schon 5 mal gemacht. Dann hatte ich ja die Bremse neu bei S&S gekauft,ohne Erfolg
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Au Mann, seid doch froh, wenn die Karre überhaupt geradeausläuft. Über Bremsen kann man sich nachher unterhalten. Hauptsache die blockieren zumindest..... Allerdings:
Wer bremst ist feige..... :lol:
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
