ECU-Prozessor, um die App zu benutzen 129€
- turbofoen
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Re: ECU-Prozessor, um die App zu benutzen 129€
Was ist daran logisch? Ortungsdienste usw ok...aber wozu bräuchte man dann die beworbene BT Verbindung, wenn eh alles OTA geht...
Bei meinem Auto geht das auch per BT. Firmwareupdates, neuen Karten für's Navi...alles über BT Verbindung.
4G nutzt der nur für den Notfallassistenten, die Fahrzeugortung oder die Übermittlung von Fahrzeugdaten an den Hersteller.
Da die Hersteller der Super Socos ein Interesse daran haben, alle Fahrzeugdaten selber zu analysieren, MUSS alles übers Mobilfunknetz und deren Server laufen. Das ist das, was als logisch ansehe. Ziel der ganzen Onlinerei ist es doch, die Datensammelwut der Anbieter zu befriedigen, es wird absolut nicht als Dienst am Kunden aufgesetzt. Wenn der Kunde davon auch einen gewissen Nutzen hat, dann nur, um ihm die Onlinerei schmackhafter zu machen
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Dann lasse ich das Teil aber weg. Der Hersteller könnte ja eigenmächtig Updates einspielen oder die Konfiguration des Controllers ändern.
Zum Beispiel - wenn die ECU eine Controllerprogrammierung vorsieht. Das ist nämlich nicht ganz trivial...
- Andiii
- PLZ: 70176
Ich sehe in dem Ding auf für die Zukunft keinen richtigen Sinn, außer reine Datensammlung.
- PLZ: 54392
Heute hatte ich erst gelesen, dass wohl Ende 2020 das 3G Netz abgeschaltet werden könnte
- PLZ: 520xx
Teilweise findet jetzt schon ein Rückbau statt. 3G (UMTS) hat es nie wirklich flächendeckend in Deutschland gegeben. Um die Frequenzen effektiver zu nutzen, werden bei eingen Anbietern 3G abgeschaltet, wenn sie durch den 4G/5G (vor)Ausbau ersetzt wurden. Das gute alte G2 Netz wird 3G wohl überleben, weil viele alte, externe Steuerungen darüber laufen.
- PLZ: 12105
Warum hat die SC dann das Bluetooth-Symbol im Display? Fehlplanung?MEroller hat geschrieben: ↑Di 12. Mär 2019, 18:28Ist doch logisch! Die Verbindung läuft vom Smartphone über die App und 3G zum Server von "Super Soco", und von dort per 3G zur ECU. Und retour genauso, immer über den Server und Mobilfunk. Ohne 3G (geht es überhaupt auf dem E-Netz?) und ohne den Server ist dann Schweigen im Super Soco-Datenwald...
- PLZ: 50
Mahlzeit zusammen,
hat eigentlich irgendwer schon eine neuere TC oder TS wo das Modul verbaut worden ist und die APP funktioniert?
Also nachträglich auf eigene Kosten würde ich das Modul auch nicht einbauen.
Schließlich wird damit ja Geworben.
LG
LG
- PLZ: 28201
Letzte Neuigkeit ist ~2 Monate alt dass der neue Importeuer sich "darum kümmert".
Bin gewillt bald mal wieder nachzufragen was das jetzt bedeutet.
