12 v Akku auf Vitalität testen, wie geht das
- Dirk
- Roller: eRetroStar
- PLZ: 58135
Re: 12 v Akku auf Vitalität testen, wie geht das
Das Entsorgen macht mir keine Mühe. Unsere Haus und Hof LKW - Werkstatt nimmt mir die kostenlos ab.
achim
- PLZ: 91088
Es ist durchaus möglich fass nicht alle 5 Akkus völlig hinüber sind. Bei meinem waren immerhin noch zwei ganz tauglich. Es ist auch immer eine Frage wozu man sie noch nutzen will. Es muss aber klar sein dass die Uhr des kalendarischen Zerfalls längst läuft und wohl bald ganz abgelaufen ist.
Meine versorgen jetzt die LED Beleuchtung der Gartendusche und dafür langt es sicher noch eine ganze Weile.
Gruß,.
Achin
Gruß,.
Achin
- Dirk
- PLZ: 58135
Achim mein Gutster,
ich will Erfahrungen sammeln, sprich: Die Akku testen, schauen wie es geht, kaputt machen kann ich nix und wenn ich dann wirklich mal ernsthaft die aktuellen Akku testen muss, weiß ich wie es geht und muss nicht "experimentieren"
- Dirk
- PLZ: 58135
Macht jetzt erst Klick. " Beleuchtung für die Gartendusche" ????achim hat geschrieben: ↑Sa 9. Mär 2019, 22:51Es ist durchaus möglich fass nicht alle 5 Akkus völlig hinüber sind. Bei meinem waren immerhin noch zwei ganz tauglich. Es ist auch immer eine Frage wozu man sie noch nutzen will. Es muss aber klar sein dass die Uhr des kalendarischen Zerfalls längst läuft und wohl bald ganz abgelaufen ist.
Meine versorgen jetzt die LED Beleuchtung der Gartendusche und dafür langt es sicher noch eine ganze Weile.![]()
Gruß,.
Achin
- Alf
- PLZ: 53721
@Dirk:
Kein Problem, sollte aber dann auch mit den anderen Aspiranten über PN ablaufen, damit man sich ungestöhrt austauschen kann.
Siehst die Komentare ja schon wieder.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- Dirk
- PLZ: 58135
Guter Tipp, Danke.
Fahr mit deinen Akkus zum Bosch-Dienst und laß deine Batteren auf Vitalität testen. Ich kaufte mir keinen Roller mit Bleibatteren 60V 20Ah - bei 20-stündiger Entladung. Unter Berücksichtigung des Peukert-Effekts und der derzeit niedrigen Temperaturen, schafft dein Roller wahrscheinlich nur 20km. Und dabei werden deine Batterien, wegen Tiefentladung, auch noch ordentlich gestreßt. Lege die 20km mit dem Fahrrad zurück - ist billiger.
- Dirk
- PLZ: 58135
Moin Peter,Peter51 hat geschrieben: ↑So 10. Mär 2019, 07:27Fahr mit deinen Akkus zum Bosch-Dienst und laß deine Batteren auf Vitalität testen. Ich kaufte mir keinen Roller mit Bleibatteren 60V 20Ah - bei 20-stündiger Entladung. Unter Berücksichtigung des Peukert-Effekts und der derzeit niedrigen Temperaturen, schafft dein Roller wahrscheinlich nur 20km. Und dabei werden deine Batterien, wegen Tiefentladung, auch noch ordentlich gestreßt. Lege die 20km mit dem Fahrrad zurück - ist billiger.
danke für den Tipp mit dem Bosch - Dienst
LG, Dirk.
Bleibatterien sulfatieren bei einer Spannung kleiner 12,3V. Also Bleibatterien auch den Winter über fahren. Bleibatterien altern, d.h. ihr Innenwiderstand erhöht sich. D.h., wenn du mit 5 * 14,4V lädts, hat die schwächste Batterie die höchste Spannung und wird überladen. Nicht nur das, sie fängt an zu gasen und verliert Wasser, d.h. sie wird noch schwächer. Nach einer Fahrt hat die schwächste Batterie die niedrigste Spannung.
Nach 4 Wochen experimentierens wirst du genau so schlau sein wie vorher und dir 5 neue zyklenfeste Blei-Vliesbatterien kaufen. Oder einen 60V Lihium Akku mit 20Ah oder besser mit ein paar zusätzlichen Ah.
Wenn dein Auto im Winter nicht mehr anspringt und du ein paarmal nachgeladen hast, kaufst du dir auch eine neue Autobatterie.
40% der ADAC Pannenhilfen sind eine leere Batterie.
- Dirk
- PLZ: 58135
