CHINA-Ladegerät NIU1S CIVIC
Batterie Ladegeräte
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Angekommen.
Erster Eindruck:
Gut.
Spannung:
Ansichten:
Negativ:
Ein-/ Aus-Schalter keine Funktion, aber eigentlich egal, weil ich das Teil sowieso aufmache, die Spulen der galvanischen Trennfunktion nachlöten und verkleben werde.
Hinzu kommt, das dieses Kaltleiter-Leitung gegen den NIU-Stecker ausgetauscht wird.
Nach der Aufarbeitung werde ich sehen, ob das Gerät gut ist.
Klar ist das dieses unsägliche " Lüftergitter " herausgeschnitten wird, und gegen ein normales Gitter vom Computerhandel einbaut.
Zuletzt geändert von Alf am Do 7. Mär 2019, 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Alf
PLZ: 53721
Re: CHINA-Ladegerät NIU1S CIVIC
Beitrag von Alf »
Spannungsfest ist das Ding schonmal.......
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Nach gut 12 Stunden außer Betrieb hat das Ladegerät immernoch 74,6 Volt.
Das ist TOP.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
ripper1199
PLZ: 45470
Beitrag von ripper1199 »
Ist das nicht eher schlecht? Soll sich die Spannung nicht abbauen zwecks Sicherheit? Und was bedeutet Spannungsfest? Hält die Spannung mit einer wie auch immer gearteten Last während man parallel auf das Voltmeter stiert und kontrolliert, dass das Ding nicht zickt?
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Also ich habe mal gehorcht, da zickt nix..... :lol:
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
So, ich dachte alle Teile sind vor Ort.............. :(
Dann fiel mir auf, das der Brückengleichrichter gar nicht für 10A ausgelegt ist:
Das Ding kann nur 8 Ampere. Also flux einen neuen bestellt:
Die Bezeichnung 808 hat nix mit dem Strom zu tun, sondern bezeichnet nur die Spannungsfestigkeit.
Wenn der 8-Amperer nämlich durchgeht, dann kommt die 230V Wechselstrom-Netzspannung auf Bauteile, welche nur für 5V Gleichstrom ausgelegt sind. Da nützt dann auch der NTC 3Ohm nix, welcher auch, in meinen Augen, nicht ausreichend ist. Und der Brückengleichrichter könnte der Grund für den Ausfall des Ladegerätes des Tread-Starters sein.
3Ohm hat das Ding, welche Belastung der aushält habe ich nicht herausgefunden. Das schlimmste was bei versagen dieses Teils passieren könnte, wäre der Ausfall der Ls-Sicherung im entsprechenden Stromkreises der Wohnung / Hauses.
Auch diesen NTC werde ich gegen einen Belastungsresitenteren Typen austauschen:
Ich hoffe, das ich noch diese Woche das Ladegerät guten Gewissens in Betrieb nehmen kann.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Ich habe dir mal 2 PN geschickt.
Beitrag von Peter51 »
Ein LG welches sekundär 71,4V * 10A = 714W abgibt, zieht auf der Primärseite 714W : 230V = 3,1A (zunächst theoretisch). Von daher sollte der originale 8A Brückengleichrichter ausreichend sein. Da wir netzseitig aber einen nicht sinusförmigen Ladestrom (Stichwort: Oberwellenblind-leistung) haben, könnte der Eingangsstrom bis zu 3,1A * 2,5-fach = 7,75A betragen.
Wenn du viel Zeit hast, kannst du vielleicht einmal den aufgenommen Netzstrom nachmessen? Mit Einschaltstrombegrenzern hast du ja schon Erfahrung gesammelt.
In der EU verkaufte elektrische Verbraucher mit einer Nennleistung über 75 W – und damit sämtliche z.B. PC-Netzteile – müssen über einen Leistungsfaktorkorrekturfilter (englisch Power Factor Compensation, daher PFC abgekürzt) verfügen. Insofern erwarte ich einen Eingangsstrom kleiner 7,75A. Zu beachten ist auch, dass die LG meist nur einen Wirkungsgrad von 80% aufweisen.
Weiterhin erfolgreiches LG basteln.
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Was ich festgestellt habe ist, das der wirklich zulässige Strom durch diese Bauteile nur die Hälfte des angegebenen Nennstromes ist, und deshalb die Dimensionierung der Bauteile äußerst knapp kalkuliert sind, und außerdem noch eine Fehlertoleranz von etwa 10% haben. Deshalb hast Du mit Deiner Kalkulation des Blindstromes insofern ziemlich genau recht.
Und genau aus diesem Grunde habe ich die Bauteile überdimensioniert, um einem Schaden aus dem Weg zu gehen.
Gestern kam übrigens endlich der NTC an und jetzt kann ich mit dem Umbau anfangen.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Warum tauscht du den NTC überhaupt aus? Da ist doch schon ein NTC 3D-15 - 7A Heißwiderstand 0,075 Ohm - eingebaut?
Zurück zu „Ladegeräte“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 11 Gäste
