LED-Licht
erni
Re: LED-Licht
Wenn das normale Biluxbirnen sind kanst du den H4 ersatz kaufen.
H4 und Bilux haben die gleichen Stecker und Fassungen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Elbkieker
- dirk74
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 65
Re: LED-Licht
Gute Idee, nur in der Umsetzung wird es scheitern.
Schau mal hier:
http://www.amazon.de/68-SMDs-xenon-Volt ... 145&sr=8-1
Lass dennoch mal hören, wie das in der Nacht aussieht.
Schau mal hier:
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
- dexter
- PLZ: 58256
Re: LED-Licht
Ich glaub auch dass die Lichtquelle bei dieser Bauform völlig ausserhalb des Reflektor-Fokus' liegt.
Eher funktionieren könnte sowas:
http://www.virtualvillage.de/2x-led-lam ... 2-044.html
...näher dran hab ich noch keine LED-H4s gefunden. Aber ob bei nur 12 LED die Lichtausbeute reicht... aber immerhin sind's größere LED, und die schiere Anzahl muss nichts bedeuten.
Michael
Twizy Technic (80 km/h; 13 kW) ..... 23.622 km / 2.383 kWh => 10,1 kWh/100km
Emco Novum-Li (45 km/h; 3 kW) ..... 3.923 km / 203 kWh => 5,2 kWh/100km
(Stand: 10/2014, Verbrauch ab Steckdose)
Re: LED-Licht
Die funktionieren beide nicht in einem für eine Glühwendel ausgelegten Reflektor. Solche Leuchtmittel mit breit gestreuten LED's (von wegen Xenon und so, beim Amazon link...
) würden nur mit genau darauf abgestimmten Freiformreflektoren richtig funktionieren, ähnlich wie die schon erwähnte Philipps LED Fahrradleuchte.
Inno6000L
- PLZ: 72827
Re: LED-Licht
Die SMD H4 Lampen, funktionieren leider gar nicht, das Geld hättest du die ziemlich wahrscheinlich sparen können. Man sieht einfach so gut wie nichts da der Reflektor mit den vielen LEDs nicht richtig funktioniert, d.h. das Licht strahlt überall hin nur nicht auf die Straße. Ganz abgesehen von der viel zu geringen leistung der smd LEDs. Tüv wirst du zu 100% nicht damit bekommen.
- dirk74
- PLZ: 65
Re: LED-Licht
Ich bin aber sicher, dass in einigen Jahren LED's als Hauptscheinwerfer Standard sind. Vermutlich aber mit einem neuen Sockel. Das wäre ja zu einfach, auf dem bestehenden aufzusetzen.
Re: LED-Licht
Der Sockel ist (fast) völlig wurscht, es müssen Leuchtmittel und Reflektor zusammenpassen bei einem Scheinwerfer, sonst wird er nur noch zu einem Lichtstreuer.
Der Sockel ist bei solchen LED-Batterien aber nicht ganz egal, da selbst LED's Wärme erzeugen, und besonders diese sehr Leistungsstarken erzeugen so viel davon, dass sie sich selbst zerstören würden, wenn nicht in geeigneter Form für Wärmeabfuhr gesorgt würde. Was dann durchaus Einfluss auf die Sockelform haben könnte...
Elbkieker
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
