Rutschen beim Bremsen
Motorroller mit E-Antrieb
lulatsch
PLZ: 13
Re: Rutschen beim Bremsen
Beitrag von lulatsch »
kabee hat geschrieben:
Mo 12. Nov 2018, 18:13
Mir fällt in letzter Zeit extrem auf, wie viele Autos, LKW o.ä. teilweise nicht unbeträchtliche Mengen Öl verlieren. Möglicherweise bist du genau auf so einem Fleck ausgerutscht.
Kann sein, aber zwei mal an verschiedenen Orten der Stadt? Habe die Reifen auch abgetupft und keins gefunden.
blackblade
Roller: Silence S01 connected
PLZ: 12xxx
Beitrag von blackblade »
ich bin auch nur am Rutschen. Markierungen, Kanaldeckel, Teerflicken, Straßenbahnschienen sind bei Feuchtigkeit Angstgegner. Dazu kommt der wenige Regen, der häufig erst einmal eine seifige Schicht produziert.
Der Standardreifen helfen natürlich nicht.
tom
Silence S01 ab 09/2022; 5,2kWh/100km
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
MultiTina
PLZ: 1
Beitrag von MultiTina »
stromtanker hat geschrieben:
Mo 12. Nov 2018, 18:18
MultiTina hat geschrieben:
Mo 12. Nov 2018, 17:58
Guck dir Mal dieses Profil auf dem gleichen Roller an. ...
:?: Vielleicht blöde Frage? Hat dein Reifen einen Fahrtrichtungspfeil (Rotation)? Ich bin kein guter Mechaniker, aber bei allen meinen Zweirädern zeigt das abgeschrägte Reifenquerprofil immer vom Fahrer in Fahrtrichtung von oben aus gesehen mit der Pfeilspize nach vorn. Sieht hier auf deinem Bild anders herum aus. Oder täusche ich mich da? :?:
Ja und nein. Der Reifen hat definitiv eine Laufrichtungsbindung. So sieht es vorn aus und auf der hinteren, angetriebenen Achse kommt der Reifen genau andersherum drauf.
Strom oder Nichtstrom - das ist die digitale Frage...
stromtanker
Roller: siehe Signatur
PLZ: 28239
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von stromtanker »
Mo 12. Nov 2018, 21:18
... Der Reifen hat definitiv eine Laufrichtungsbindung. So sieht es vorn aus und auf der hinteren, angetriebenen Achse kommt der Reifen genau andersherum drauf.
Vielen Dank für die Info, das hat mich mal interessiert. ;)
Stromtanker
Guewer ZWD 505 - 45 Km/h - 2kW - 48V - 60Ah Li-Ion - 11.100 Km - 7/2014
Eneway Revoluzzer 2.0+ - 20 Km/h - 500W - 48V - 30Ah Li-Ion - 5.300 Km - 7/2016
Mifa Cyco Pedelec - 25 Km/h - 250W - 36V - 20Ah++ Li-Ion - 11.800 Km - 8/2014
Winora Radar Speed S-Pedelec - 45 Km/h - 400W - 36V - 13,8Ah Li-Ion - 4.400 Km - 8/2018
Korrekt. Michelin CityGrip Winter kommt vorn mit korrekter Pfeilrichtung drauf, wobei das Profil beim drehen das Wasser von der Seite her einsammelt und mittig nach vorn ausspuckt, was komplett gegen meine Intuition geht. Beim vR one sieht das so aus:Bild
Da es sich nur um einen Vorderreifen handelt wird er hinten entgegen der Pfeilrichtung montiert, was dann aber die Wasserverdrängung korrekt rum von innen nach außen betreibt:Bild
Das ist übrigens ein geiler Reifen für alles nasse kalte wie auch für trockenes warmes :D
lulatsch
PLZ: 13
Woran erkenne ich ein gutes Reifenprofil vs ein schlechteres? Ich möchte da auch beim Roller mieten in Asien in Zukunft mehr drauf achten.
Ich würde sagen: es sollte ein Profil vorhanden sein. Sprich kein Semi-Slick mit großen glatten Flächen.
Was Du aber nicht sehen kannst ist die Gummimischung. Kanst Du nur durch rumfingern am Profil ein bisschen eruieren, ob da noch elastisches Leben drin ist oder der Gummi steinhart ist.
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Ich hatte in 40 Jahren so eunen Effekt genau 2x.
Einmal im Somner bei trockener Strasse und Temperaturen um 25 Grad nit einem 125er Roller.
In einer langgezogenen Autobahnausfahrt in einer sanften Kurve einfach schlagartig mit dem Hinterrad weggerutscht. Konnte grade noch abfangen, mir völlig unerklärlich, war alles eigentlich absolut unkritisch.
Das zweite mal vor kurzem mit dem GoE. Auf leicht nasser Straße in einer lächerlich sanften Kurve bei etwa 20km/h das Hinterrad wieder schlagartig weg. Konnte zum Glück wieder abfangen.
Weiß der Teufel was das war.
Kann mir eigentlich nur irgendeinen Fremdkörper auf der Straße als Ursache vorstellen.
Auf dem 125er Roller fahren Heidenau Reifen drauf. Auf dem GoE die original Bereifung. Die sind zwar wirklich nicht besonders gut, aber so schlecht, dass in dieser Situation einfach das Hinterrad abhaut sind sie nun wirklich auch nicht
Achim
lulatsch
PLZ: 13
achim hat geschrieben:
Mi 14. Nov 2018, 08:44
Achim
Danke für deine Erfahrungen. Hat sonst noch wer Erfahrungen mit Schmierfilm bei nur wenig Regen? Ich glaube inzwischen, dass das der Grund für die rutschigen Straßen an dem Unglückstag war.
Habt ihr irgendwelche Checks/Faustregeln oder so um zu überprüfen ob an einem nassen Tag die Strassen rutschig sein könnten?
Andy_T
PLZ: 30599
Beitrag von Andy_T »
Ich mache in so einem Fall (z.B. Kälte und feuchte Strasse) immer nach dem Losfahren erst mal eine Testbremsung bei niedriger Geschwindigkeit, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie rutschig die Strasse ist.
Bzw. immer erst mal behutsam beschleunigen, vor allem, wenn man in einer Kurve anfährt ...
Und natürlich bei Nässe Strassenbahnschienen und Zebrastreifen und andere Strassenmarkierungen (also die weissen Teile) meiden...
Zurück zu „Elektroroller“
