Mach 1 48V 1000W Controller
- Roller: Mach 1 48v 1000w
- PLZ: 44649
Hallo
bin neu hier und habe ein Anliegen.
Hatte meine Batterie ausgebaut und wollte sie dann wieder einbauen.
Dabei gab es einen Kurzschluss hörbar.
Danach ging nichts mehr,habe dann den Stromausgang am Controller gemessen und nichts kommt an.
Habe dann einen neuen bestellt und eingebaut,dass gleiche Spiel wieder ein Kurzschluss und Controller defekt.
Kann es an der Batterie liegen?
Wäre dankbar für eure Hilfe
Mfg
Mfg
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Mach 1 48V 1000W Controller
Hallo Molli,
es ist normal, dass es beim Zusammenstecken des Akkus knallt und blitzt.
Das ist kein Kurzschluss, es werden nur die dicken Kondensatoren im Controller geladen.
Gruß Harry
- PLZ: 44649
Hallo Harry das mag sein,nur an den Contoller Ausgängen kommt kein Saft mehr an.
Alles tot.
Alles tot.
- Harry
- PLZ: 49479
Hast du schon den Schlüsselschalter und Seitenständerschalter überprüft?
Gruß Harry
- PLZ: 44649
Danke für eure Antworten,werde es prüfen
- Roller: Mach1 48ű1000 + M365
- PLZ: 12279
Ich habe eine orginal Batterie abzugeben die nur xur Wartung gefahren wird
Seit Januar alle 3-4 Wochen 10 km gefahren un wieder aufgeladen
Mit Zubehör tasche, Ladegerät, Adapter zum Laden in der Wohnung.
Hast du mal überprüft eine größere Sicherung zu verwenden?
Der Knall ist wirklich nicht ungewöhnlich - sollte aber bei gefahrenem Roller deutlich dezenter sein als bei kaltem Controler.
- Roller: Mach1 1700 Turbo
- PLZ: 67547
Servus,
Ich bin Neu Hier,
Ich Habe mir einen Defekt/Gebrauchten
Mach1 1700 Turbo 48v 1000watt geholt,
Ich dachte anfangs es seien nur die Batterien,
Es scheint aber der Controller selbst zu sein
da,
Batteriespannung über der Nennspannung liegen tut,
was also über 48 Volt sind,
Was wiederum Reichen sollte,
Doch schalte ich den Scooter ein,-
-Batterieanzeige Voll
-Gashebel betätigt, nicht Rührt sich
-Hupe,Hupt nicht
-Vorder Licht, leuchtet nur eine Hälft der led‘s und Flackert
-Hinterlicht Also Bremslicht,Leuchtet auch nicht
-Ständerschalter durchgeklingt mit einem Multimeter, Schalter Funktioniert
Hat Jemand Eine Bezeichnungs-Übersicht
Der PINBELEGUNG AUF DER PLATINE DES zugehörigen Controllers für,
Mach1 1700 Turbo 48V 1000watt
Ich würde Gerne, die Von der Platine Ausgehenden
Pins Bezeichnen Können,
Um zu wissen welches teil (z.b. gashebel) wo an der Platine Ansteckt wird, um meinen Versuch den Scooter instand zusetzten näher zu kommen.
Die dan Fertige Übersicht würde ich hier dan natürlich veröffentlichen.
Mit Freundlichem Gruß
Kruschim Krugi
Ich bin Neu Hier,
da,
-Hupe,Hupt nicht
Kruschim Krugi
- PLZ: 67547
Ich muss wohl zum Itler
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo Kruschim,
ein Mitglied im Forum hat hat sich die Mühe gemacht und einen Stromlaufplan erstellt.
Gruß Harry
