Praktiker Roller, E-REX
Motorroller mit E-Antrieb
Re: Praktiker Roller, E-REX
littlegoofy hat geschrieben:
Mi 29. Aug 2018, 19:13
Oh nein, Meiner hat keinen Boost, lediglich 3 Kabel
Keine Sorge, mein Wuxing hat auch keinen Boost und daher nur drei Anschlüsse. Der Stecker ist doch auch auf dem Bild zu sehen :roll:
Der Kippschalter nimmt nur Einfluss auf den Sensorausgang, er drosselt, siehe die zwei Kurven. Für 10€ plus Versand ist er Dein. Bei Interesse bitte PM mit Emailadresse, dann werden wir handelseinig
littlegoofy
Roller: Zero s zf 14,4
PLZ: 41366
Tätigkeit: Elektrotechniker in (Frührente) Rente
Beitrag von littlegoofy »
Ich werde mal schauen was für ein Stecker an meinem ist.
Bei meiner Suche im Net habe ich bereits Einige gefunden die unter 5 Euro zu haben sind.
Sei mir bitte nicht böse aber ich denke es wird dann ein einfacher, günstiger.
Das Sparmobil entwickelt sich langsam zu einem Faß ohne Boden. Wenn auch erst 251Km auf der Uhr ! :o
Jage nur was Du auch töten kannst ! :twisted:
Kein Problem, Hauptsache Dein Projekt lernt wieder das laufen!
littlegoofy
PLZ: 41366
Der andere Motor ist auf dem Transport durch DHL aus der Verpackung gerutscht und wird im Packetzentrum neu verpackt. Dauer 1-5 Tage !
Die Halter und Balancerkabel für die Akkus haben mich heute erreicht. Für morgen sind die Akkuzellen terminiert - dann kann ich die Akkus am Wochenende zusammen stellen.
Es bleibt spannend :D
Au weia, dann heißt es aber bei der Motoranlieferung ganz genau in Anwesenheit des Fahrers auszupacken und den Motor auf Fallspuren hin zu untersuchen! Da kann es z.B. eines der Motorkabel zerquetscht haben, oder eines der Wellengewinde ist außen vermackt...
Diesel
PLZ: 41372
Beitrag von Diesel »
Ohweia DHL :shock:
Mein letztes Paket durfte ich 300km entfernt beim Vk abholen, weil der Fahrer wohl keinen Platz mehr in seinem streetscooter hatte :shock: .
Retouraufkleber drauf gebabbt und "Return to Sender"
@littlegoofy
Dein Projekt hat immerhin den Praktiker überlebt. Aus der Konkursmasse hatte ich mir noch einen Heckenschere "gesichert" :mrgreen:
"Man kann nicht alle Fehler selbst machen, dafür reicht die Zeit nicht." - John von Düffel ;)
littlegoofy
PLZ: 41366
Projekt gestorben ?
Ich habe mich mal mit dem spitzen Bleistift an den Schreibtisch gesetzt und mal aufgeschrieben was ich bis jetzt für einen 8 Jahre alten Elektroroller ausgab und noch ausgeben müsste um ihn wieder auf die Straße zu bringen.
Das Fahrzeug selber (sah sehr gut aus, hatte kaum Gebrauchsspuren und gerade mal 250 Km auf dem Tacho) 350 €
Ein Satz Lifepo4 38120 48V 8Ah 240 €
und dann einen Motor, gebraucht und leider mit Transportschaden 300 € - den schicke ich zurück zum Händler also darf ich die 300 € nicht dazurechnen.
Also 590 € für Nix !
Muß mal am Wochenende in mich gehen und das Projekt nochmal überdenken.
Für das Geld hätte ich schon einen gebrauchten E-Scooter kriegen können.
FRANK
prof7bit
Roller: Trinity Neptun
PLZ: 30
Beitrag von prof7bit »
Wie ist das eigentlich mit der Betriebserlaubnis wenn Motor, Controller und Akku gegen komplett andere Typen getauscht werden? Wird da nicht in diesem unserem Lande der Bürokratie eine Komplettabnahme beim TÜV fällig? Ich frage deshalb weil hier im Forum öfter mal zu lesen ist daß der eine oder andere sich mal eben nen Kelly-Controller statt nem Lingbo eingebaut hat oder komplett andere Akkus.
Controller sind in der CoC nicht erwähnt, so dass ich das als eine gewisse Grauzone ansehe. Elektromagnetische Verträglichkeit ist da vielleicht die von TüV / DEKRA am kritischsten gesehene Sache. Abgesehen natürlich von der Geschwindigkeitsbeschränkung bei L1e und der Leistungsbeschränkung bei L1e und L3e-A1, welche durch einen fetteren Controller auch überschritten werden könnte.
littlegoofy
PLZ: 41366
So, kurzer Zustandsbericht.
Nachdem das Fiasko mit dem defekten Kreidlermotor aus Berlin sich zum guten gewendet hat habe ich einen 1 zu 1 passenden Rex Motor mit passenden Controller von einem Forenmitglied bekommen.
Ich wollte nur schauen ob er passt und habe ihn, den Motor mal eben verbaut. Und als ich einmal dran war habe ich auch gleich den Controller getauscht - passt mechanisch erstklassig.
Dann die Elektrik - Motor und Akkukabel im Klemmbrett, Stecker passten auch ...
... aber dann hatte ich kabel über !!!
Eins war beschriftet mit: Boost Schalter
Zwei Rosane - kann mann zusammenstecken !?
Aber zwei Hellblaue ?
Vielleicht weiß jemand ... ?
FRANK
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 23 Gäste
