DC DC Wandler mit 3 Kabeln durch einen mit 4 Kabeln ersetzen
- PLZ: 45470
Habe wohl meinen DC DC Wandler mit den Heizgriffen überlastet. Er hat drei Kabel (isoliert?!). Grösseren Ersatz finde ich in Ebay Deutschland nur welche mit 4 Kabeln. Kann die beiden Minus Kabel zusammenfassen und dann wie gehabt anschliessen oder sollte ich weitersuchen? Gerne auch mit Beispiel für einen 48V auf 12V mit 20 - 25A.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: DC DC Wandler mit 3 Kabeln durch einen mit 4 Kabeln ersetzen
Ja, Du kannst die Masseleitungen zusammenfassen. Bei den meisten China-Geräten laufen die im Innern sowieso auf eine gemeinsame Masse (mal durchpiepen), aber selbst wenn eine galvanische Trennung vorliegt, kannst Du diese Problemlos aufheben, wenn der ursprüngliche Wandler nur 3 Leitungen hatte. Wandler mit galvanischer Trennung haben in der Regel aber einen schlechteren Wirkungsgrad als die ohne galvanische Trennung.
- PLZ: 45470
Perfekt, vielen Dank
- PLZ: 45470
Tatsächlich, ist intern verbunden.( durchgepiept)
