Seite 1 von 1
Ecooter E2S - Akkustandsanzeige immer auf 0% (obwohl voll geladen)
Verfasst: Di 8. Apr 2025, 16:40
von immermobil
Hallo zusammen!
Bei mir besteht folgendes Problem: mein Akku wird über Nacht ganz normal geladen. Wenn ich den Akku in den Ecooter stecke und den Ecooter starte, wird aber 0% für den Akku im Display angezeigt. Das bedeutet: a) ich weiß nicht, wie der aktuelle Akkustand ist während der FAhrt und b) der Ecooter mit gedrosselter Beschleunigung fährt.
Ich hatte das gleiche vor einigen Wochen schon 2-3 mal. Da war es allerdings noch so, dass sich das Problem durch nochmaliges Starten beheben liess. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich habe seit nunmehr 2 Ladezyklen keine andere Anzeige als 0% erhalten.
Mein Ecooter ist ca 2 Jahre alt.
Kennst jemand das Problem oder wüsste einen Lösungsansatz?
Vielen besten Dank
immermobil :arrow:
Re: Ecooter E2S - Akkustand immer auf 0%
Verfasst: Fr 11. Apr 2025, 21:25
von Lars B.
ich hatte mit meinem E5 ein ähnliches Problem.
Im Fahrbetrieb vollständiges Abschalten des Antriebs und Akkuanzeige zeigte beide Akkus auf 0 Prozent.
Aus An und alles lief wieder. Das passierte auf 2000 km 3 Mal.
Beim dritten Mal ließ sich der Fehler nicht so einfach beheben. Ich hatte dann die Akku's getrennt und einen Neustart durchgeführt, danach lief es auch wieder Normal. Hinterher fiel mir ein, ich hätte auch den Hauptschalter umlegen können.
Seit dem Update im Sept. 2024 gab es keinen Ausfall mehr.
Gruß Lars
Verfasst: So 13. Apr 2025, 12:54
von immermobil
Hallo Lars, mein Problem ist etwas anderer Natur. Da war ich wohl etwas zu schnell / ungenau beim beschreiben. Trotzdem danke (Y)
Ich präsizier nochmal das Problem:
Und zwar schaltet sich zu keiner Zeit der Antrieb oder der Akku ab. Es ist lediglich so, dass die Akkuanzeige schon beim Rollerstart (und nach eroflgreichem vollen Ladevorgang) im Display 0% Akku anzeigt. Der Roller fährt dann ganz normal seine 55-60km. Nur allerdings: stetig mit 0% im Display und mit den zwei Folgeproblemen, die ich oben beschrieben habe (keine Kenntnis über wirklichem aktuellen Akkustand und die massiv gedrosselte Beschleunigung zu jeder Zeit).
Inzwischen weiß ich: bei jedem 10.-20. Rollerstart funktioniert die Anzeige bzw. die Akkumessung für diese Fahrt normal. Zusammengenommen würde ich als Laie (naja, immerhin: Wirtschaftsingenieur) vermuten, dass die Akkukapazität an sich nicht das Problem ist. Sondern ein Software Problem oä vorliegt?
Wer kann mir da helfen? :)
immermobil :arrow:
Verfasst: So 13. Apr 2025, 13:44
von MEroller
Oder ein Wackelkontakt in der Kommunikationsleitung?
Verfasst: So 13. Apr 2025, 14:32
von immermobil
Ja, vielleicht? Könntest du noch etwas präzisieren, was die Leitung verbindet, und wie du draf kommst?
Verfasst: So 13. Apr 2025, 14:34
von MEroller
Da ich keinen Ecooter habe kann ich lieder nicht detaillierter werden ;)
Re: Ecooter E2S - Akkustandsanzeige immer auf 0% (obwohl voll geladen)
Verfasst: Mo 23. Jun 2025, 21:35
von immermobil
für die Nachwelt hier nochmal kurz Aufklärung dazu, wo das Problem lag. Das Kommunikationskabel Akku<->Display läuft von dem Batteriestecker über den Kabelhauptstrang hin zum Display. Grdstl ist das Kommunikationskabel (neben weiteren die Batterie betreffenden Kabeln) auf den Hauptstrang gelötet. An dieser Stelle hatte sich das Kommunikationskabel gelöst. Wohl auch, weil, wie die E2S Besitzer wissen, das Steckerkabel für die Aufnahme des Akkustroms, recht frei beweglich und gleichzeitig recht schwer ist - und mitunter mit dem Gewicht recht frei im Laderaum "baumelt", wenn es nicht angeschlossen ist. Das reicht dann für ein >zu viel< an Kräften auf der Lötverbindungsstelle.
Mein empfehlenswerter Reparateur kannte das Problem nicht, musste deswegen relativ grundlegend die Verbindungen und das Kabel aufmachen + neu anlöten - Kostenpunkt daher leider ca 350 Euro. Mit konkretem Hinweis auf die Ursache aber bestimmt auch grünstger möglich.
immermobil :arrow:
