Seite 1 von 1
				60-Volt-Batterie gemessen bei 69,7 Volt
				Verfasst: Do 13. Jun 2024, 16:51
				von kartul
				Hallo
Der Mechaniker hat meine Batterie auf 69,7
   Volt gemessen. Klingt das realistisch? Es ist ein 60 Volt 32 Ampere. (Auf der Batterie steht übrigens in Kleinbuchstaben 62,5 Volt). Yadea G5, schwarzer und orangefarbener Akku. Nicht das Weiß von Panasonic. 10 Monate alt, 2700 km gefahren.         Danke schön.
				Re: 60-Volt-Batterie gemessen bei 69,7 Volt
				Verfasst: Do 13. Jun 2024, 23:10
				von MEroller
				Eine 60V Batterie wird üblicherweise bis auf ca. 72V vollgeladen, so dass 69,7V schon leicht entladen sind. Alles gut, würde ich sagen
				Verfasst: Fr 14. Jun 2024, 00:00
				von didithekid
der G5 hat einen 17s Li-Ion-Akku und der Wert 62,7 Volt bezieht sich auf die mittlere Spannung (andere Fahrzeuge versorgen einen 60 Volt-Antrieb nur mit 16s-LiIon-Akkus und im Mittel knappe 59 Volt). Auf dem Ladegerät steht wahrscheinlich, dass es bei 71,4 Volt die Ladung beendet.
Hier fährst Du vollgeladen mit knapp 71 Volt los und leer wäre der Akku unter 53 Volt. Im Mittel eben um 62 Volt.
Du merkst den Spannungsverlust, wenn der leere Akku nicht mehr die volle Geschwindikeit aufrecht erhalten kann.
				Verfasst: Fr 14. Jun 2024, 12:54
				von kartul
				Was ist "17 s  Lion" ?
Vielen Dank für die Information.
Carsten
				Verfasst: Fr 14. Jun 2024, 14:29
				von Lupo_76
				kartul hat geschrieben: ↑Fr 14. Jun 2024, 12:54
Das bedeutet, dass die Zellen in 17 Blöcken parallel geschalten sind. Nennspannung wären dann 3,6V * 17 = 61,2V, also ist Dein Akku bei 69,7V annähernd voll, also etwas über 90%.
Bei einem 16s Akku wären es 16 Blöcke usw.
