Yadea G5 Modell 2022 Fahrstufen
Verfasst: Di 20. Sep 2022, 19:10
				Update Update Update
Hallo an Alle , wollte mal Neues zu meinen G5 berichten
Fahrstufen Problem ist durch Austausch des Motorcontrollers behoben .
ECO : 49kmh
Boost : 49kmh
Entdrosseln / Drosseln geht ohne Probleme
So dann noch zum nicht auffindbaren Bluetooth-Signal . Bluetooth Signal wird devinitiv aus dem Alarmanlagen Modul gesendet (in Fahrtrichtung rechts ,ein Stecker) . Das Stromsteuer-modul (in Fahrtrichtung links 3 Stecker hat damit nichts zu tun) .
Nach erneuern des Alarm-Modus hatte ich auch sofort ein Bluetooth-Signal-Kennung und bin nun auch im Besitz einer Fernbedienung
App Anbindung geht nicht , habe aber schon Yadea diesbezüglich angemailt .
Allen vielen Dank für die Beiträge und Super Anleitungen !!!!!!!
Jetzt noch das Problem mit SVA/Freiwillige Zulassung , aber da wird sich mein Anwalt drum Kümmern .
Ich werde berichten !!
Grüße Reiner
______________________________________________________________________________________________________________________________
Hallo . Guten Tag
Bin erst seit kurzem Mitglied im Forum und wollte mich erstmal kurz vorstellen .
Ich bin der Reiner und gelernter KFZ-Mechaniker , komme aus dem schönen Havixbeck im Münsterland .
Seit kurzem bin ich Besitzer eines neuen G5 modell 2022 , den hab ich aus einem Autohaus (kein Yadea Händler) in der Nähe .
Hatte mich wegen den zahlreichen Videos auf You-Tube und den positiven Beiträgen für den Yadea G5 entschieden .
Der Roller wurde mir dann auch vom Autohaus geliefert , Alles super .
Als ich die erste Begutachtung und Probelauf auf dem Hauptständer später in Ruhe durchführte stellte ich mit Erschrecken fest das er in der ECO Fahrstufe mur 27km/h fuhr (auf Strasse 23kmh) . Boost Stufe 49kmh .
Die Anleitung zum entsperren hier aussem Forum funktioniert nicht , oder gibt es noch eine andere Anleitung ( dann gerne PN ).
Ausserdem zeigt er das Bluetooth Signal an aber drei verschiedene Handys finden keinen Roller .
Zudem zeigt er das 4g GSM / GPS Signal und hat auch ein Modul drin (hatte das Helmfach ausgebaut und es hi. re. im Seitenteil gefunden) , im Modul ist auch eine Sim Card verbaut . Woher kommt eigentlich das Bluetooth Signal (Motorcontroller , Alarmanlage oder welches Modul ) .
Bei meinem waren die Yadea_Embleme nicht angeschlossen , hab ich mittlerweile angeschlossen dank der guten Beschreibungen hier im Forum .
Übrigends habe ich keine Uhrzeit und Restweiten-Anzeige .
Bin am überlegen das Steuergerät/Motorcontroller zu tauschen , welche Modellbaujahre lassen sich einfach entsperren , habe mit mehreren Yadea Händlern Kontakt gehabt die alle keine Software/Hardware haben um per Laptop etwas zu ändern .
Für Anregungen und Technische Unterstützung wär ich Dankbar .
Ansonsten immer eine Handbreit Asphalt unterm Reifen
ECO : 49kmh
Boost : 49kmh
Grüße Reiner
Hallo . Guten Tag
