Seite 1 von 1
				WARTUNG UND VERBESSERUNGEN
				Verfasst: Di 22. Mär 2022, 09:05
				von K10476
				Hi Scooter Fahrer.
Was steht bei diesen Wartungen eigentlich an?
Motorölwechsel sicher nicht
Gibts da so eine Wartungsliste?
Mir ist noch etwas aufgefallen.
Ich kenne es von anderen Rollern so, dass wenn der Seitenständer unten ist, man nicht los fahren kann.
Beim G5 geht das anscheinend trotzdem. Da gibt es anscheinend diese Sperre nicht.
Ist einem da was bekannt ?
				Re: WARTUNG UND VERBESSERUNGEN
				Verfasst: Di 22. Mär 2022, 09:24
				von THEfrog1985
				Warten musst du auf jeden Fall die Bremse …
Ansonsten bitte die Experten mal äußern…
Wenn der Seitenständer unten ist, sollte der Motor blockiert sein…
				Verfasst: Di 22. Mär 2022, 09:59
				von Thomas75
				Wenn der Seitenständer unten ist muss der Motor entweder blockiert sein oder der Ständer muss durch eine Feder automatisch hoch geklappt werden.
				Verfasst: Di 22. Mär 2022, 10:13
				von K10476
				Das passiert definitiv (zumindest bei unseren) nicht. Ich kann einfach mit abgeklappten Seitenständer los fahren.
				Verfasst: Di 22. Mär 2022, 10:50
				von THEfrog1985
				Entweder ist ein Stecker lose oder der Ständer muss getauscht werden
				Verfasst: Mi 23. Mär 2022, 06:45
				von yakamoto
Beim Seitenständer gibt es zwischen 1 & 0 aber auch eine Situation 0,5
Solange im Tacho nicht 0 km/h steht, wirkt diese Sicherheitsschaltung nicht
Wenn nur 1 km/h angezeigt wird, durch Schieben oder Rollen, kann der Seitenständer ausgeklappt werden und dennoch kann losgefahren werden. Hintergrund ist, dass bei Schlaglöchern oder andere Unebenheiten, bei dem der Seitenständer evtl. fehlerhaft das Ausklappsignal aus gibt, nicht der G5 der Vortrieb abriegelt.
ABER, wenn der G5 stillsteht, dann MUSS die Sicherheitsschaltung ein Anfahren unterbinden
Fährt der G5 dennoch an, dann ist der Seitenständer defekt.
				Verfasst: Mi 23. Mär 2022, 09:28
				von K10476
				Vielen Dank. Also meiner steht still und ich kann einfach losfahren.
				Verfasst: Mi 23. Mär 2022, 21:12
				von yakamoto
				K10476 hat geschrieben: ↑Mi 23. Mär 2022, 09:28
Dann passt da was nicht mit dem Schlter oder Stecker von Seitenständer
Hat denn noch wer anders hier bei seinem G5 dieses "Phänomen"?
Bei mir ist es wie ich es beschrieben habe (0,5).
Und damit kann ich auch gut leben.
PS: Mit dem READY-Schalter verhält es sich übrigens genauso wie mit dem Seitenständer.
km/h > 0  dann ist "P" nicht aktivierbar
				Verfasst: Do 24. Mär 2022, 21:43
				von K10476
				Ich versteh das mit diesen 0 oder 0,5 etc noch nicht ganz. Kann man da was einstellen?
