Seite 1 von 1
E-Grace optionales Tempomat einbauen
Verfasst: So 19. Jan 2020, 02:46
von schorschi310580
das Thema wurde zwar schon einmal ähnlich angesprochen, aber nicht beantwortet, daher hier nochmal neu:
Gibt es in der Controllersoftware oder sonst wie die Möglichkeit beim eGrace den zwei Stufen Schalter (25km/h Begrenzung an aus) auf einen anderen beliebigen Begrenzungswert zu setzen? Mir ist da bis jetzt kein Parameter zu aufgefallen.
Alternativ wäre natürlich die Frage, wie man die optionale Tempomat Erweiterung am Controller nutzen kann?
LG
Georg
Re: E-Grace optionales Tempomat einbauen
Verfasst: Sa 1. Feb 2020, 21:52
von schorschi310580
ich habe mir aus anderen Foren die Beschreibung abgeleitet und auf die eGrace Verkabelung umgesetzt:
Die Tempomat Funktion ist jetzt über den linken Hupe-Taster steuerbar (Wer braucht schon zwei Knöpfe für die Hupe, mir reicht einer
Bei Geschwindigkeit X einmal links „hupen“ (nein es hupt nicht, ich habe die Hupe nicht parallel mit angeschlossen, wobei das eigentlich eine lustige Idee wäre
) und die Geschwindigkeit wird gehalten, auch wenn man den Gasgriff los lässt. Jedes Bremsen oder Beschleunigen deaktiviert das Tempomat natürlich dann sofort.
Anbei eine Bilder Anleitung zur Umsetzung:
- Das grau / schwarze Kabel das vom Controller kommt aktiviert durch einen angeschlossenen Taster (z.B. zweiadriges Kabel an den linken Hupe Taster legen) das Tempomat.
- Das schwarz / violette Kabel, dass vom linken Bremshebel / Blink- und Fernlichtschalter kommt sind die Kabel des Hupe-Tasters, dass mit dem grau (=> an violett) und schwarzen Kabel (=> an schwarzes Kabel) angeschlossen werden kann. Ich habe dazu Stecker angelötet, so dass man bei Bedarf auch jederzeit wieder auf die Hupe umstecken kann. Leider fehlen dazu die Bilder... Wenn ich den USB Anschluss zum Laden des Handys einbaue hole ich das noch nach :-)
- ...anbei dann noch die nötige Änderung in der Konfiguration der Controllersoftware.
Verfasst: Mi 6. Jul 2022, 20:22
von jetty
Servus, das klingt sehr interessant.
Du hast dann einfach ein zweiadriges Kabel vom Stecker mit den grau/schwarzen Kabeln rauf zum Lenker bzw. zum schwarzen und lila Kabel gelegt. Wie sieht denn deine Erfahrungen in der Praxis aus?
Danke und Gruß
Eddy
