Außer dem Frontlicht sind alle Lampen durchgebrannt...auch nach dem Wechsel brennen sie immer wieder durch
TeeEff
Roller: E-Roller Retro Star Nova Motors
PLZ: 0
Beitrag von TeeEff »
Liebe E-Roller-Kenner und Elektronifreunde!
Bei meinem Nova Motors Retro E-Roller sind außer dem Frontlicht sind alle Lampen durchgebrannt...auch nach dem Wechsel brennen sie immer wieder durch. Ich habe in Foren gelesen, dass das am Wandler liegen könnte. Wo finde ich den und kann man den problemlos austauschen? Werkstätten, die so etwas reparieren habe ich nirgends gefunden... nunja, Leipzig ist ja auch ne Kleinstadt ;)
Ich danke für Tipps!
Thomas
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Außer dem Frontlicht sind alle Lampen durchgebrannt...auch nach dem Wechsel brennen sie immer wieder durch
Beitrag von Fasemann »
Der Wandler sitzt links , prüf doch mal ohne Leuchtmittel wieviel Spannung an den Kontakten anliegt.
viewtopic.php?f=84&t=37294
Draufsicht von oben.
viewtopic.php?f=84&t=27724
Hier alles zerlegt.
Es gibt DC- Wandler bis und ab Fahrgestellnummer, der Stecker ist gleich, aber anders belegt.
https://www.nova-motors.de/catalog/prod ... egory/300/
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Wenn die Spannung am Wandler zu hoch ist, kannst Du sie mit diesen Dioden reduzieren.
Spannungsabfall pro Diode ca 0,5-0,6 Volt. Diese dann entsprechend in Reihe schalten.
https://motoshop-weber.com/motorrad-ers ... sperrdiode
Gruß Conny
Beitrag von Peter51 »
Sollte man bei einem defekten Wandler nicht machen. Ein neuer Wandler kostet bei Aliexpress 5,- Euro. Im worst case Fall mißt man auf der 12V Seite ca. 72V :o https://www.ebay.de/itm/186022870160?ha ... BM-MmHt8li oder https://www.ebay.de/itm/154277561227?_t ... 1506.m1851
Beitrag von STW »
Wie Peter51 sagt ... Die Wandler geben meist saubere (und eigentlich zu niedrige) 12V ab, im klassischen KFz sind aber Spannungen von 13.4V üblich, die die 12V-Birnchen aber locker verkraften. Wenn jetzt alles durchbrennt außer der Frontbirne, dann werden jetzt bereits um die 15V oder mehr anliegen, und mit Pech ist das ein schleichender Fehler, z.B. durch alternde Bauteile im DC-Konverter, so dass Dioden (die sicherlich mehr als 5A verkraften müßten, also nicht ganz preiswert sind) ausgesprochener Pfusch vor dem Herrn sind, weil die Spannung ggf. wieder weiter ansteigen wird.
Nun kenne ich den Roller nicht, aber es ist nicht auszuschließen, dass da auch empfindliche Elektronik (Tacho, elektronisches Blinkrelais...) dranhängt, die dann irgendwann einen teuren Tod stirbt.
Also in der Tat einen neuen Konverter verbauen.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
Fasemann
PLZ: 21614
Ich hatte das auch so ähnlich, defekte Birne im Rücklicht, gewechselt und kein Erfolg, dann nochmehr dunkel, der LED- Scheinwerfer ging immer, der bekommt eventuell den Strom über den normalen Controller.
Universellen DC/DC habe ich 4 Stück da .
Pottdriver
Roller: Futura Classic Li
PLZ: 4
Beitrag von Pottdriver »
Kann aber vielleicht auch an einer unzureichenden Masseverbindung irgendwo liegen,so das der Regler durch falsches Massepotenzial dann falsch regelt.Die meisten China LED Scheinwerfer vertragen bis 30V.
Gruß Pottdriver
Wir sind tollkühne Männer in ihren rasenden Kisten !
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 14 Gäste
