Seite 1 von 1
Tacho beschlägt von innen!!!!
Verfasst: Mo 2. Dez 2019, 14:55
von Theo
Hallo, Tacho beschlägt von innen, wer hat das auch????
Gibt es eine Lösung????
Roller steht in der Garage, nicht im Freien.
Fűr jede Antwort dankbar.
Mfg Theo
Re: Tacho beschlägt von innen!!!!
Verfasst: Di 3. Dez 2019, 16:22
von floyd
Hallo Theo,
ich habe das gleiche Problem.
Siehe
viewtopic.php?f=66&t=5260&p=150410#top
Man erkennt bei Tag die Anzeige dann nicht mehr.
Falls jemand einen Vorschlag zum modifizieren hat? Z.B. andere Plastikscheibe... Entlüftung ect.
Die Platikscheibe scheint ja auch extrem hitzeempfindlich zu sein. Siehe Berichte über verformte Tachoscheiben im Sommer.
Bisher haben wir den Roller erst 2 Monate...
Für den Sommer muss ich mir dann auch was überlegen.
Floyd
Verfasst: Mi 4. Dez 2019, 04:38
von Ultraslan55
Ist bei mir leider nicht anders. Und ich fahre ein falcon. Bei der falcon ist der tacho(display) extrem dunkel und jetzt ist es beschlagt von innen. Villeicht hilft ja fönnen? Wobei dadurch wird es auch nicht heller ;/
Gleiches Problem beim pusa45
Verfasst: So 15. Dez 2019, 16:17
von HerbyK
... Hält sich aber in Grenzen, nur 2-Euro-Stück groß und vergeht wieder
Verfasst: So 15. Dez 2019, 17:34
von achim
Das heißt nix anderes als dass warme Luft in den Tacho eingedrungen ist. Wird es dann kälter kann die Luft den Wasserdampf nicht mehr halten und er kondensiert an der kältesten Stelle. Das ist in der Regel das Glas.
Abhilfe schafft nur die Vermeidung schneller Temperaturwechsel oder ein Abdichten des Tachos. Beides dürfte kaum möglich sein.
Achim
Verfasst: Do 19. Dez 2019, 09:39
von Futura Support
Hallo. Das Kondenswasser sollte von alleine wieder weg gehen. Das Problem wurde an den Hersteller weiter geleitet. Ansonsten bitte eine Mail an
elektroroller@dr-ferrari-gmbh.de
