ist dieser Akku für die Futura 72v Modelle passend?
https://de.aliexpress.com/item/10050059 ... ry_from%3A
Oder kann jemand einen anderen preiswerten Akku empfehlen?
LG Kajago
Akku Empfehlung
- PLZ: 53
Re: Akku Empfehlung
Hallo Kajago,
vom Link her kann man nicht erkennen, welche Auswahl Du bei der Akku-Größe getroffen hattest.
Die kleinste Größe (30Ah) ist auch nur bis 30 Ampere (also 2.200 Watt Stromfluss) für einen 2.000 Watt-Motor angegeben. Erst mit der Größe 50Ah lassen sich Motoren bis zu 3.500 Watt betreiben. Nun haben die Futura-Modelle mit Herkunft SUNRA in der Regel den Motor mit Maximal 3.000 Watt kurzzeitig und 2.000 Watt-Dauerleistung (bei voller Motordrehzahl um 45 km/h). Dafür könnte die kleine Größe ggf. schon in Überlastung gehen (z. B. wenn der Roller sich längere Zeit eine steile Bergstraße mit 33 km/h hinaufquält). Der Futura FALCON mit Herkunft OPAI hat sogar einen Motor der bis 3.400 Watt leisten kann. Der braucht wohl ziemlich sicher den größeren Akku.
So etwas wäre eher zu empfehlen:
LFP:
https://de.aliexpress.com/item/10050073 ... ry_from%3A
LiIon:
https://de.aliexpress.com/item/10050084 ... ry_from%3A
LFP:
LiIon:
- Roller: Falcon
Re: Akku Empfehlung
Hallo, für welchen E-Roller von Elektroroller Futura ? Es gibt ja viele mit 72 Volt.
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Re: Akku Empfehlung
Musst halt nehmen was passt.
Dabei musst du auf zwei Sachen Achten:
- Die Spannung, also zumeist angegeben mit 60 oder 72 Volt. Bei Lion haben die einzelnen Zellen eine Spannung zwischen 3,2 und 4.15 Volt. Was heist das ein 72Volt Akku, wenn er voll ist eine Spannung von etwa 83Volt hat.
- die Mögliche Stromstärke. Sollten mindestens 30A sein, bei den Typischen Rollern. Man könnte da schauen, was für eine Sicherung verbaut ist. Da die Sicherungen Träge sind, sollte die mögliche kurzzeitige Stromabgabe etwas größer sein.
Es werden immer zwei Belastungsfälle in den Spezifikationen der Akkus angegeben, eine Kurzzeitige, und eine Langfristige.
Die Kurzzeitige ist hier entscheidend. Denn der Motor wird nicht über längere Zeit die volle leistung abrufen können.
Da die mögliche Stromstärke mit zunehmender Kapazität zunimmt, könntest du da auch schnell Platzprobleme bekommen wenn du die Dauerbelastung des Akkus auf die 50A bringen willst.
Als weitere Einflussfaktoren zur möglichen Stromstärke sind da noch die verwendete Zellchemie, und der innere Aufbau.
Die Leistungsangaben der Roller sind Humbug, aber man könnte im Falle des Falcoon bei 3400 Watt geteilt durch 83Volt von 41 Ampere ausgehen.
Bei den angegebenen 72 Volt wären das 47 Ampere. Um ganz sicherzugehen wäre also eine kurzzeitige Abgabe von 50A auf der sicheren Seite.
der letzte Faktor, die Kapazität, angegeben oft in AH seltener in WH, ist nur entscheidend, ob sich der angedachte Akku lohnt, im Vergleich zu den fertig konfektionierten von Futura.
ich denke da auch schon über zwei Jahre drüber nach, aber der Platz ist halt beschränkt, und ein Bleiroller ließe sich wesentlich leichter umbauen, als einer mit Lithium, wegen der Elektronik.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- Roller: Falcon/Opai
- PLZ: 65600
Re: Akku Empfehlung
Hi,
Ich habe ein (Opai) Falcon. Leider ist vor einem Jahr im Winter der Akku gestorben und ich würde mir gern einen neuen zulegen. Habe geschaut, der ist mit einer 50A abgesichert. Wenn ich nach einem LiFePo4 schaue muss er also 72v@50A liefern. Die Größe des Akkus also wh ist dann so auszusuchen das er in den Käfig passt. Aktuell ist ja ein Kaltgerätestecker verbaut aber viele haben andere, das muss man dann ggf. Umbauen mit entsprechendem Querschnitt? Gibt es vielleicht jemand der einen LiFePo4 vom Ali empfehlen kann oder vielleicht schon fährt?
Danke für euer Feedback
Re: Akku Empfehlung
Hallo Zalva und willkommen im Forum,
Du brauchst einen Akku mit 72 Volt Nennspannung, aber das muss nicht unbedingt ein LiFePO4 sein.
Auch bei Elektroroller-Futura gibt es da sowohl den alten 23s-LiFePO4-Akku des FALCON als auch den 20s-LiIon-Akku der späteren Bauserie.
Beide funktionieren mit dem Ladegerät mit 84 Volt Ladeschluss-Spannung und liefern im Mittel die 72 Volt.
Die Links weiter oben sind ja noch aktuell.
Aber die Akku-Steckverbindung nach Art des Kaltgerätesteckers (C13/C14) ist mit dem Fahrstrom eigentlich schon überlastet und wenig dauerhaft.
Da wäre es also eigentlich besser, eine andere Steckverbindung (im Roller) nachzurüsten. Andere Roller verwenden einen sicheren Anderson SB50-Anschluss. Ein XT90 ginge auch.
Wie groß der Bauraum (Käfig) im Falcon ist, musst Du ausmessen.
- PLZ: 65600
Re: Akku Empfehlung
Danke für das Feedback. Dachte ich mir das der für 220V okay ist aber für die höheren Ströme nicht. Werde ich dann anpassen. Ja bei Futura gibt es welche, allerdings sind das schon hohe Preise im Vergleich zum import.
https://a.aliexpress.com/_EzGeP4i
Der müsste eigentlich passen.
Zuletzt geändert von Zalva am Mi 23. Jul 2025, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 14 Gäste
