Achtung: Durchschleifende Kabel am Cockpit!
Katerhai
PLZ: 5
Re: Achtung: Durchschleifende Kabel am Cockpit!
Beitrag von Katerhai »
Danke für den Tip.
Werde das an meinen Händler weiterleiten, der dieser Tage die Inspektion an meiner TC macht.
Da kann der gleich mal nachschauen.
Gruß, Ivo
Rk_82
Roller: Super Soco TC Max
PLZ: 99867
Beitrag von Rk_82 »
Auch wenn bei mir nocht nichts sichtbar ist, dass die Kabel angefriffen sind, habe ich es präventiv mit KFZ-Klebeband gelöst, welches sehr "kuschelig" zu den Kabeln sein dürfte. Ebenso habe ich das Typenschild mit Kabelbindern an den Rahmen rangedrückt.
olliwetty
Roller: Super Soco TC Max, RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 38162
Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber
Beitrag von olliwetty »
Ich habe die Leitungen mit Wellrohr geschützt, das Wellrohr bekommt man auch geschlitzt, somit ist die Montage sehr einfach.
Auf der linken Seite wurde Wellrohr geschlitzt mit Durchmesser 14mm verwendet, Rechts jeweils Durchmesser 12mm.
Olli
Curse75
Roller: Super Soco TC Eco
PLZ: 448
Beitrag von Curse75 »
super und vielen dank für die Bilder...
Der Durchmesser von 14mm bzw. 12mm, bezeht sich dieser auf den Aussen oder Innendurchmesser?
Gruß aus dem Ruhrgebiet
olliwetty
PLZ: 38162
es ist der Außendurchmesser.
Zuletzt geändert von olliwetty am Mi 20. Mär 2024, 00:47, insgesamt 1-mal geändert.
Olli
Robbert
Roller: TC Pro
PLZ: 5
Beitrag von Robbert »
Musste heute den Gasgriff wechseln und habe die Kabel bei dieser Gelegenheit RECHTS am Lenkkopf vorbeigelegt. Jetzt weis ich nicht wohin mit den überschüssigen Metern 😁
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
na - rausschneiden :lol:
