Seitenständer abgebrochen, Roller läuft nicht mehr
Raik
Roller: Niu M+ Sport
PLZ: 51377
Beitrag von Raik »
Hallo, mir ist leider mein Niu M+ Sport über den Seitenständer umgefallen. Dabei ist der Ständer abgebrochen. Leider fährt jetzt der Roller nicht mehr, weil der Killschalter noch ausgelöst ist. Kann mir jemand sagen, wie ich den Schalter händisch entlasten kann, so dass der Roller wieder funktioniert?
MI99
Roller: NQiX 500
PLZ: 89179
Re: Seitenständer abgebrochen, Roller läuft nicht mehr
Beitrag von MI99 »
Ich kenne den Roller nicht, aber ein Bild des Stummels (oder was auch immer vom Ständer noch dran ist) würde helfen.
An meinem würde ich schauen, wo das Kable zum Schalter lang geht und dann die beiden Annahmen austesten:
- der Schalter ist bei angehobenen Ständer offen (schlechtes Design, aber was soll's): Kabel abziehen/-schneiden, das war's
- der Schalter ist bei angehobenen Ständer geschlossen: die beiden Adern des abgezogenen Kabels kurzschließen
- das Kabel hat mehr als zwei Adern: Scheiße.
Ein Stück Isolierband drum, dann hält das bis zur Reparatur (oder je nach persönlicher Tolerantschwelle bis zum TüV).
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
MI99 hat geschrieben:
Do 4. Sep 2025, 11:23
In der Regel reicht es auch dann, den Stecker zu trennen, der auf dem Unterfahrschutz herumliegt.
Eine andere Möglichkeit: Die Schraube lösen, die den Seitenständer am Rahmen hãlt. Dann das runde Schaltteil abziehen und den Mitnehmer in eine Position bringen, wo der Roller läuft.
Schöne Grüße, Bertolt
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste
