NIU Fehler Code 120 Motor-Hallsensor-Fehler
sega
PLZ: 83
Re: NIU Fehler Code 120 Motor-Hallsensor-Fehler
Beitrag von sega »
Hallo zock3r1608,
ist bei dir der Fehler dann nochmal gekommen? Wir haben diesen Fehler auch immer und nach ein und ausstecken des Hallsensors funktioniert der Roller wieder. Nur ist es halt nervig wenn man wieder alles abbauen muss.
Danke - vielleicht kannst du dich kurz melden!
Grüße, Sega
zock3r1608 hat geschrieben:
Mo 10. Mär 2025, 23:01
So 150km gefahren ohne weitere Probleme.
Vermute der Fehler war in dem verschrumpfschlauchten Stück vom Motorkabel kommend. Vom Hallsensor-Stecker im NIU Kabelbaum zur FOC hin war keine Unterbrechung zu messen, auch nicht durch rütteln und schütteln des Stranges.
Diese komische Masse die die reinhaben, hat vermutlich die Isolierungen der einzelnen Adern angefressen. Der wobbelig verschrumpfschlauchte Teil war nicht auseinander zu bekommen, die Masse hat alles umschlossen. Das Stück sah auch teilweise irgendwie gebläht aus, also irgendwas hat da vermutlich reagiert.
Sowas ähnliches hatten wir mal bei einem Unterverteiler an einem Außenstandort, wo wir einen Raum eines Umspannwerkes der sehr warm war, mitgenutzt hatten. Da gabs ein Produktionsfehler der Kabel, es haben sich einfach die Isolierungen der Adern aufgelöst, verflüssigt bis es zum Kurzschluss kam, im Unterverteiler waren alle Sicherungsorgane zugekleistert von den zähflüssigen Resten der Aderisolierung, da die Kabel von oben eingführt waren, konnte es da einfach reinlaufen.
zock3r1608
Roller: MQi GT EVO
PLZ: 67
Beitrag von zock3r1608 »
Nein nicht mehr, über 1000km drauf gebrummt, dann gabs ein Unfall welches die EVO killte.
Mitglieder in diesem Forum: guewer, Semrush [Bot] und 18 Gäste
