Hallo an alle, die sich mit einem 7 Jahre alten Uranus der ersten Stunde auskennen.
Ich suche eine Dauerplusleitung von 12v für meinen Shunt. Ich brauche dies, um die Daten im Anzeigerät des Juntek speichern zu können. Das heißt die Leitung muss auch nach dem Ausschalten des Rollers die Spannung haben.
Welcher der Leitungen am Controller hat dieses, die 12v-Anlage des Rollers schaltet sich ja nach Ausschalten des Rollers aus.
Gibt es vielleicht noch einen anderen Zugang?
Vielen Dank im Voraus.
pjuppes
Uranus 45 Strom
- Roller: Uranus 3.0
- PLZ: 33607
Re: Uranus 45 Strom
da musst Du wohl noch einen 12 Volt-Akku zur Versorgung des Gerätes mit einbauen.
Auch wenn ich nicht alle Details im Uranus kenne, aber der 12-Volt-Konwerter geht mit Sicheheit aus,
wenn man das Fahrzeug abschaltet. Bei Fahrzeugen mit Diebstahlwarnanlage, hat diese ihre eigene Spannungskonvertierung aus der Batteriespannung.
Du könnest natürlich auch einen Kleinkonverter auf 12 Volt einbauen. Aber es ist immer ein Risiko, wenn da zu viele Geräte an der Akkuenergie nuckeln.
https://www.ebay.de/itm/386304591586?it ... R-D1rpvpYw
- dirk74
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 65
Re: Uranus 45 Strom
Der DC-DC-Wandler sitzt unter dem Trittbrett. Ich vermute auch, dass der spannungslos bei Zündung "Aus" ist.
Da der Uranus auch einen Verbrenner-Zweig hat, besitzt er unter der Sitzbank ein leeres Fach für eine Starterbatterie.
Dirk
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Re: Uranus 45 Strom
Entscheidend ist der Verbrauch an dem 12 V Anschluss, dementsprechend würde ich einen kleinen DC Wandler einsetzen welcher dauerhaft an den Akku angeschlossen ist, zB DC 70/12 Volt.
Gruß Conny
