beim Versuch Gas aus dem Stand heraus zu geben blockiert der Motor, wie wenn aus der Fahrt heraus gebremst werden würde. Die Hinterradblockade hält ca. 2 Sekunden und dann ist das Rad wieder freigängig. Beim nächsten Versuch, die Venus in Bewegung zu bringen, passiert das gleiche. Die Elektrik - Licht, Blinker, Hupe, Display - funktioniert einwandfrei. Lösungsideen???
Venus - Motor blockiert beim Gas geben
- Roller: Trinity Venus
- PLZ: 9
- PLZ: 41564
Re: Venus - Motor blockiert beim Gas geben
Wie lange ist das Rad freigängig? Nur kurz und dann wieder blockiert? Dann könnte ein Hallsensor defekt sein.
- PLZ: 9
Das Rad ist solange freigängig, bis der Gashebel getätigt wird.
Das könnte dann ein defekter Hallschalter im Motor sein. Der Controller ist auf drei saubere an/aus Signale von drei Hallschaltern im richtigen Winkel zueinander angewiesen, um die Phasen richtig bestromen zu können. Fällt eines der Signale flach gibt es verschiedene Möglichkeiten eines Controller darauf zu reagieren:
Die früheren simplen block-kommutierenden wie Kelly KEB haben dann ein bisschen weiter probiert mit Phasen bestromen, was fehlzündungsartige Stöße in beiden Richtungen auslöst. Bis es dem Controller nach ein paar Sekunden zu blöd wird und er mit der LED den Fehlercode für "Hall fault" blinkt und den Betrieb einstellt. Motor kann dann frei rollen.
Bei einem moderneren Sinus Controller kann es sein, dass dieser härtere Bandagen aufzieht bei ausbleibenden Hallsignalen vom Motor, wie z.B. einen partiellen oder gar ganzen Phasenschluss. Das hört Sich bei Dir danach an. Blockieren ist es aber nicht, man kann ihn nur sehr langsam und extrem schwer drehen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 46 Gäste
