Hallo, ich könnte einen UNU Pro Modell kaufen, dieses hat aber die Fehlermeldung B35 - Connetion error im Display.
Ist das gängiges Problem und schnell zu lösen von der Werkstatt, oder etwas gravierendes?! Grüße
B35 - Connection error
- Roller: Unu 300000kw BJ 2015 Km 400000+
- PLZ: 81669
- Dateianhänge
- UNU.png (92.58 KiB) 665 mal betrachtet
Zuletzt geändert von sontec am Do 23. Jan 2025, 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
- PLZ: 16556
Re: B35 - Connetion error
Ich vermute mal, dass einer der beiden NFC-Reader für die Akkus nicht funktioniert.
Ist auf jeden Fall ein Kommunikationsproblem mit dem Akku.
Die Frage ist, kommt der Fehler immer oder nur bei einem Akku oder nur bei einem Akku-Steckplatz?
- PLZ: 81669
Re: B35 - Connection error
Die Medlung kommt, sobald der Roller aufwacht. Dabei ist es egal ob ein Akku im Steckplatz steckt, auch ohne Akku kommt die Meldung
- Julinho
- PLZ: 16556
Ist mit ziemlicher Sicherheit einer der NFC Reader für die Akkus kaputt.
- PLZ: 81669
Nachdem die Werkstatt ewig nach dem eigenlichen Problem gesucht hat, stellte sich am Ende heraus, das das MDB anscheinend defekt ist.
