verdächtig wenig leistung?
raffler
Roller: Kumpan Ignite
PLZ: 8125
Land: CH
Beitrag von raffler »
Hallo Zusammen!
gerade hab ich ein neues Problem an meinem Kumpan, und zwar wurde die Leistung immer weiter und weiter gedrosselt, bis ich sogar auf unter 1Kw gekommen bin...
eine meldung bez. zu heisser Akkus ist nicht gekommen, auch waren die Akkus beim berühren schön kühl. Es liegt also definitiv nicht an den Akkus.
Zuhause habe ich dann mal die Kühlrippen des Controllers angefasst, diese waren wirklich sehr heiss! nach 1h abkühlen fuhr sich der Kumpan auch wieder ganz normal.
ich vermute also dass der Controller zu heiss war und deshalb die Leistung drastisch reduzierte.
Ich werde deshalb einen zusätzlichen Lüfter einbauen um dem entgegenzuwirken am besten mit thermoschalter der ab 60C auslöst.
Warum war der Controller zu heiss:
- mit Sozius und zuladung sicher 200kg zusätzlich gewesen
- steil bergauf
- 2x anfahren aufgrund lichtsignal --> wenig fahrtwind)
- viiiel strom :D
- Controller wurde mal repariert und ersatz temperaturmesser eingebaut, ggfls verhalten diese sich etwas anders
bis ich die Teile habe gehts wohl nochmals einen Monat, gebe also frühstens dann bescheid :D
LG Raffler
--> Anschreiben per Telegram hier: https://t.me/raffler5
ansonsten schicke ich dir gerne eine PN mit meiner Tel.Nr :)
Zurück zu „Kumpan“
Mitglieder in diesem Forum: fa2k und 9 Gäste
