GBS-LFMP40AH/12,8V -4 Zellen Pack
SteveCGN
Roller: Erider Thunder | 5KW
PLZ: 50354
Beitrag von SteveCGN »
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
Re: GBS-LFMP40AH/12,8V -4 Zellen Pack
Beitrag von Peter51 »
Sollte so funktionieren. GBS Zellen - ja die mit den ganz vielen Schrauben - stellen wohl die Originalbestückung des Novum 3000 Li dar. Mit 1.059,- euro für 4 Packs bist du dann dabei zzgl. Fracht und Verpackung. Das originale BMS vom Novum 3000 Li kenne ich nicht, die Funktion sollte aber geprüft werden oder es rauswerfen und mit 4 Viererpacks 1,5A Lastmodulen arbeiten. Die Controllerunterspannungsabschaltung dann auf 16x 2,8V = 44,8V einstellen.
(Soweit ich weiß, wurden die 40Ah GBS Zellen auch im Kreidler Galactica 2.0 verbaut).
SteveCGN
PLZ: 50354
SteveCGN
PLZ: 50354
SteveCGN hat geschrieben:1000 Taler für einmal LI neu satt... ohne viel rum gefummel....
Vor 4-5 Jahren bekam man für 1000 Taler einen EcoFlash Roller mit 4 Stück respektalen greensaver Akkus. Nach 10tsd. km hatte man die 1000 Taler herausgefahren. Man sollte sich überlegen, ob man 3 oder 4k€ für einen Zwerglroller (10") mit 2. Akku ausgibt.
Ja, die GBS sind für Elektroroller geeignet, 24 Stück waren in den Fury 100 Rollern verbaut. Vielleicht solltest du 20 Stück nehmen - falls sie sich im Novum 3000 unterbringen lassen - sowie einen gescheiten Sinuscontroller (Kelly, Sabvoton, Lingbo) verbauen. Das interne BMS deaktivieren, dafür 5 Stück Viererpacks 1,5A Lastmodule einbauen, nie unter 0° Cel. laden, Die Unterspannungsabschaltung auf 20x 2,8V = 56V einstellen, auf eine Batterieheizung verzichten, da Temperaturen > 25°Cel. der Lebenserwartung des Lithiums schaden und du hast den Roller, von dem du schon lange geträumt hast......
Zurück zu „LiFePo Akkus“
