Lifepo4 Akku parallel geschaltet! Was ändert sich?
Re: Lifepo4 Akku parallel geschaltet! Was ändert sich?
Ja diese Option mit dem Verkauf der Zellen habe ich natürlich auch durchdacht. Dann 20 oder 24 neue 60 A Zellen wäre natürlich optimal. Würde dann natürlich ein BMS einbauen, wenigstens zum Laden der Zellen. (das wäre günstig zu machen mit einem Capacitor BMS) Besser natürlich beides über BMS aber das wird teuer!
Wer sagt das man die Thundersky nicht liegend einbauen darf?
Das muß du mal den Leuten von Tazzari sagen! Glaube die lachen Dich aus,denn im Tassari Zero liegen die Alle!
- PLZ: 14***
Hinsichtlich der möglichen Einbaulagen ist die Bauart dieser Zellen zu berücksichtigen. Wir haben eine Menge Tütenzellen nebeneinander, einigermaßen eng gepackt, und die sind per recht dünner Laschen mit den außen liegenden Polen verbunden. Von daher kann man die in allen möglichen Lagen einbauen, der Druck zwischen Gehäuse hält die in Form. Nur nicht über Kopf, dann könnten doch mal die Tüten ins Rutschen kommen, und die dünnen Laschen halten nichts aus.
Die "Ventile" werden nur dann aktiv, wenn es im Gehäuse Überdruck gibt, z.B. durch eine Blähtüte bzw. wenn mal eine der Tüten aufreist.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
