ich bin neu hier und kenne mich leider noch gar nicht aus. Ich hoffe ich bin im richtigen Thema.
Meine Frage:
Kann ich den Sur Ron Standard Akku einfach an ein anderen Controller/Motor anschließen sodass das dann läuft?
Kann ich dabei Probleme mit der Langlebigkeit oder sonstigen Probleme mit dem Akku bekommen? Ungern würde ich das BMS umgehen, und wenn dies bestehen bleibt, ist der Akku ja eigentlich durch dieses geschützt, soweit ich das verstanden habe.
Ich würde den Akku gerne in einem elektrischen Drifttrike verwenden. Beispielweise mit so einem Set:
https://www.cncest.de/products/burstenl ... XoEALw_wcB
Und kann mir jemand dann sagen, wie ich das anschließen muss? Hier ein Bild der Anschlüsse (einmal Rot Schwarz und dann noch ein Stecker für die Steuerung oder für Informationen über den Akku schätze ich mal). https://www.motorradreporter.com/sites/ ... G_4385.jpg
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Sur Ron Akku in Drifttrike verwenden
- Roller: Sur Ron Light bee
- PLZ: 88454
- Roller: diverse L3e-Roller (80-97 km/h)
Re: Sur Ron Akku in Drifttrike verwenden
Du kannst ja mal testen, ob die Sur Ron läuft, wenn der schwarze Merhfachstecker vom Akku abgezogen ist.
Oft sind die dünnen Zusatzleitungen ja nicht nur zur Übertragung des Akku-Ladezustandes, sondern darüber wird auch das BMS zum Sperren und zur Freigabe der Hochstrom-Pole des Akkus geschaltet.
Wäre das so, kannst Du nur Strom aus dem Akku entnehmen, wenn das BMS über den schwarzen Stecker dazu aktiviert wird.
Dass der Hochstrom-Anschluss permanent offen steht, kann zwar sein, wäre aber ungewöhnlich.
_______________________________________________________________________________________________________________________Thunder-Fury100/ MASINI Sportivo S (2010, 2011, 2012) 5kW, Innoscooter EM6000L 5kW (2011),
