Econelo Lithium-Akku 60V / 20Ah BMS
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: Econelo Lithium-Akku 60V / 20Ah BMS
Der Akku steckt ja unter dem Sitz. Wenn du den hochklappst, bist du schon beim Akku. Das Multimeter auf Gleichstrom einstellen und dann direkt an den beiden Polen messen, also +rot an rot und - schwarz an schwarz. 60Volt ist nicht lebensgefährlich, aber etwas Vorsicht ist trotzdem geboten. Man darf die Pole nie überbrücken.
- Onkel_Otto
- Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
- PLZ: 0
Das Multimeter lieber auf "Gleichspannung" stellen, bei Gleichstrom könnte es warm an den Messkabeln werden, wenn das Multimeter keine Sicherung hat(te).
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Ja, da hast du natürlich recht. Danke für die Aufmerksamkeit!
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
.Onkel_Otto hat geschrieben: ↑Do 14. Dez 2023, 16:43Das Multimeter lieber auf "Gleichspannung" stellen, bei Gleichstrom könnte es warm an den Messkabeln werden, wenn das Multimeter keine Sicherung hat(te).![]()
Die Prüfschnüre werden verdammt heiß, daher darf man so eine Messung nur mit Backhandschuhen durchführen.
Gruß Conny
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
So leichtsinnig bist Du bei 60V Raketenstrom???? Ich würde ohne Tauchanzug rein gar nix machen
Liebe Grüße
Andi
Andi
- guewer
- PLZ: 91
Stimmt das? - Also, ich habe meine 60 V-Akkus nun schon oft mit einem Multimeter gemessen, und mir ist da nichts dergleichen (Überhitzung der Strommesskabel) aufgefallen.
Man kann sogar die Pole vertauschen, dann würde eben vom Voltmeter ein "Minus" vor dem Spannungswert angezeigt. - Nur überbrücken darf man keinesfalls, da hat Schnabelwesen recht.Schnabelwesen hat geschrieben: ↑Do 14. Dez 2023, 13:56Der Akku steckt ja unter dem Sitz. Wenn du den hochklappst, bist du schon beim Akku. Das Multimeter auf Gleichstrom einstellen und dann direkt an den beiden Polen messen, also +rot an rot und - schwarz an schwarz.
- conny-r
- PLZ: 36
