Welche Kabelquerschnitte und Stecker für Akkuverbindung?
martinaL
Roller: Classico - Blei-Gel
PLZ: 1
Beitrag von martinaL »
Welche Kabelquerschnitte und Stecker empfehlen sich für die Verbindung von
a) 72v20ah Akku zu Controller
b) 72v40ah Akku zu Controller
Re: Welche Kabelquerschnitte und Stecker für Akkuverbindung?
Das hängt existenziell vom Strom ab (A), den der Controller dauerhaft aus der Batterie zieht. Ob die Batterie 20Ah oder 40Ah Kapazität hat ist da erst mal nicht ausreichend für eine Kabelauslegung.
Für was für ein Fahrzeug sollen die sein? Welche Nennleistung hat es? 3000W, 5000W, ...?
martinaL
PLZ: 1
MEroller hat geschrieben:
Do 27. Apr 2023, 16:39
3000W Motor nennleistung + 40A current limit
Mindestens 4, besser 6mm² sind da an Kabelquerschnitt zu bevorzugen, und Anderson SB50 ist da der klassische Steckverbinder dafür, seit Jahrzehnten in E-Gabelstaplern der absolute Standard :D
Und der 40h Akku würde sich dabei weit wohler fühlen als der mit 20Ah!
amplifier
PLZ: 8
Beitrag von amplifier »
Do 27. Apr 2023, 19:36
Zu dem Anderson, werden die Kontakte gelötet oder gecrimpt?
Wenn zweiteres, wo findent man das Werkzeug dafür?
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Beitrag von DBuegel »
Da gibt es Grimpzangen. Sollte jede gut sortierte KFZ-Werkstatt bzw Elektriker haben.
Ich habe mal gelernt, das Lötungen hinter dem verzinnten gerne brechen.
Löten und Crimpen/Pressen geht bei den Andersons, aber wie DBuegel schon schreibt ist für Fahrzeuge mit den vielen Vibrationen Crimpen/Pressen zu bevorzugen.
Ein Beispiel für eine 6-kant Presszange für diese Querschnitte ist z.B. das da, für ab 6mm²:
https://www.amazon.de/Toolwiz-Crimpzang ... 08C2M53PN/
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
So eine Crimpzange habe ich gekauft und getestet. Sie macht einen guten Eindruck, allerdings nur mit wirklich passenden Kabelschuhen. Ringkabelschuhe habe ich für gutes Geld bei Kalitec bestellt, z.B.
10 Stück Kalitec HR6-8 Handelsübliche Rohrkabelschuhe 6mm² M8 I ohne Sichtloch I Made in Germany https://amzn.eu/d/95DTRbs
Im Shop gibt es interessante Sortimentskästen.
Entgegen der allgemeinen Schulmeinung verlöte ich gecrimpte Verbindungen zusätzlich.
Schöne Grüße, Bertolt
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Ich kann dem aus eigener, jahrzehntelanger Erfahrung nicht zustimmen. Ich hatte mit Lötungen noch nie Probleme, mit Crimpen hingegen sehr wohl. Wobei hier das richtige Werkzeug sicher die entscheidende Rolle spielt.
Für mich entscheidend: Eine gute Lötung ist visuell zu 100% beurteilbar, eine Crimpverbindung gar nicht. Da kann man nur bisschen dran rütteln. Ich verzinne auch noch Litzenenden in Klemmen. Hat 50Jahre lang immer funktioniert und nie hat sich was gelockert.
Achim
monkeystador
Roller: Etropolis Bel Air 2k; LiFePo Umbau; Alrendo TS Bravo 2022
PLZ: 12435
Beitrag von monkeystador »
Jein, Löten geht schon. Aber must halt das Kabel hinter der Lötung fest machen. Darf nicht wackeln ansonsten brichts irgendwann ab.
Zurück zu „Lithium Akkus“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
