Ich bin ja total begeistert von dem "altem Zeugs". Noch "Made in Europe". Ist von einer I/O Vienna
ist programmiert auf 4 Bleibatterien 14,7 V, switcht dann auf13,8V pro Bleibatterien.
Soll nun 16 s laden.
https://www.piktronik.com/download/MAN/ ... _DE_EN.pdf
Jmd eine Idee? Auf welche Spannung soll ich einstellen?
Batteriedatenblatt sagt 3,65 V / Zelle und 2,5 A "Schweifstrom"
Oder nicht so hoch raufladen, wegen der Haltbarkeit?
KOP 602/48V umprogrammieren
bernie_a74
- Roller: IO Vienna
- PLZ: 9020
Re: KOP 602/48V umprogrammieren
Du kannst das Ladegerät zwar benutzen, wenn du für jeden der vier 12-Volt-Blei-Blöcke vier Stück LiFePO4-Zellen (also insgesamt 16s LFP) einbaust, aber die Umschaltung vom Schnelllademodus mit 9 Ampere bis Erreichen der 58,8 Volt hin zum Erhaltungslademodus bei 55,2 Volt mit geringem Strom,
ist nicht optimal für LiFePO4 Zellen. Eingentlich brauchen die eine langsamere Abnahme des Ladestromes zum Ladeende hin, damit das BMS Zeit zum Balancieren hat. Auch wenn Du die Lade-Umschaltspannung auf 58,4 Volt oder sogar deutlich unter 58 Volt absenkst, wird da Zeit fehlen in der die Zellen zwischen 3,4 Volt und 3,6 Volt ihre Drift-Unterschiede ausgleichen.
Falls Du ein BMS einsetzt, dass auch nach dem Ladeende noch Nachballancieren kann, wäre das natürlich etwas anderes.
