Ladegerät knurrt
Batterie Ladegeräte
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Ladegerät knurrt
Beitrag von lasser »
Moin!
Seit ein paar Wochen fängt mein Ladegerät nach einer Weile zu knurren und zu knarzen an. Ich lade einen 48V-Blei-Akku mit 11A.
Das geht anfangs auch gut, aber nach einer Weile - mal 10min, mal 2h - gibt es eben die Geräusche und der Strom - das Gerät hat eine Anzeige - fällt auf 9-10A. Wenn ich nun allerdings das Ladegerät an den metallenen Griffbefestigungen oder am Gehäuse berühre, dann hört das Geräusch auf und der Strom ist wieder bei 11A.
Und vorgestern war es einmal umgekehrt: Bei Berührung Strom runter auf 9A, incl Geräusche?
Was ist das? Ich hätt noch Garantie drauf. Einschicken?
Frank
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Ladegerät knurrt
Beitrag von Joehannes »
Ich tippe spontan auf den Lüfter.
lasser
PLZ: 32469
Nein, das ist so ein elektrisches Knarzen, so ähnlich wie bei einem Trafo, nur viel lauter.
Den Lüfter schließ ich 100% aus, der läuft mit normalel Geräusch.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
joggel83
Beitrag von joggel83 »
Ich würde das Ladegerät nicht mehr berühren wenn es am Strom hängt,nicht das der Griff oder das Gehäuse mal unter Strom steht und dann miau :shock: .Wenn noch Garantie drauf ist dann am besten einschicken.
Beitrag von STW »
Neben dem magnetischen Problem kommt auch eine defekte Löststelle in Frage. Das Knurren könnte durchaus Funkenflug sein. Ich hatte mal so ein Teil, da war einer der Kühlkörper zugleich an seinen Einlötpunkten auf der Platine als "elektrische Leiterbahn" mißbraucht woden. Das geht auf Dauer natürlich nicht gut, durch die Wärmedehnung hat der sich an einer Seite aus der Löststelle gelöst. Zu erkennen an einer schwarzen Stelle auf dem Gehäuseboden in diesem Fall.
Also: erst einmal reparieren (lassen), bevor Du es weiter benutzt.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
Zurück zu „Ladegeräte“
