So jetzt habe ich gefunden
viewtopic.php?t=6518
Vermutlich eine Sicherung schneller zu wechseln wenn kaputt. Also nicht drehen !
Richtiges Ladegerät? 20 AH li 60V LG Zellen
Toryxx
- Roller: Kito2000 2017
- PLZ: 708
Re: Richtiges Ladegerät? 20 AH li 60V LG Zellen
Genau, das FUSE-Gehäuse kannst Du wieder reinschrauben. Das ist nur zum Wechseln einer defekten Sicherung zu öffnen.
Das Ladegerät wird mit maximalem Ladestrom von 4 Ampere angegeben. Die gemessenen 270 Watt passen da eigentlich ganz gut zu.
Bei 60 Volt und 4 Ampere, könnten es 240 Watt-Ladeleistung und 30Watt Abwärmeverlust sein. Bis 67/70 Volt wird der Ladestrom dann auf unter 3,5 Ampere zurückgehen und dann abgeregelt werden.
