Größerer Steigungen
boyroy
Größerer Steigungen
Hallo Leute,
ich habe mir gerade eine Mach1 Scooter (mit Bergübersetzung) zugelegt um etwas die Wege auf meinem Grundstück zu verkürzen. Leider schafft der Gute die Berge nicht. Nun meine Frage an die Fachmänner hier was kann ich machen bzw. gibt es eine Roller der mit größeren Höhenunterschieden besser klar kommt. Ich hab da leider wenig Plan.
Danke
Danke
Mudi Manni
Re: Größerer Steigungen
das kann ich nicht verstehen, den Mach1 den ich hatte, ( MACH1® E-SCOOTER MIT STVO - MOPED ROLLER / MODELL-6B EEC-48V/1000W, er war hauptsächlich mein Begleiter fürs Wohnmobil ) schaffte jeden Berg, ich fuhr sogar in Zell an der Mosel die steile Strecke von gut 4 Km zum Einkaufen hoch und ich wiege mit Klamotten 100 Kg. LG,
Mudi Manni
Mudi Manni
boyroy
Komisch das ist der selbe, evt haben die mir den falschen geschickt. Wie groß sind die Ritzel vorn und hinten?
Mudi Manni
Ich habe den Mach1 ja nicht mehr, ich glaube vorne 11 und hinten 55 Zähne ist die 40 Kmh Version, hinten 70 Zähne und Du schaffst jeden Berg, bist aber ca. 5 Kmh langsamer. LG,
Mudi Manni
Mudi Manni
boyroy
Das Teil fährt genau 40 kmh bei 85 kg, und das hintere Ritzel hat 110 mm Durchmesser. Dann geh ich davon aus das es das falsche ist.
Heizer
- Roller: SXT XL-1000 Watt ECC
- PLZ: 1
boyroy
Ich werde es mal mit einem 80er Ritzel testen. Mal schauen obs klappt mit dem Berg
- Harry
- PLZ: 49479
wenn Du ein Kettenrad kaufen musst, dann lese erstmal diese beiden Beiträge durch:
70iger Kettenrad
Dickes Kettenrad
70iger Kettenrad
Dickes Kettenrad
Gruß Harry
boyroy
Hat jemand eine Link wo ich ein Kettenrad für eine gr0ße Kette im Durchmesser 160-170 mm bekomme?
