Sicherung schmilzt statt durchzubrennen
- ZukunftERoller
- Roller: Kreidler Galactica Electro 2.0 Bj. 2012 LifePo4 48V,40Ah
- PLZ: 56
Re: Sicherung schmilzt statt durchzubrennen
nachdem ich vorgestern die beiden Klemmen am ABB Sicherungsautomaten etwas fester zog, hatte sich die Sicherung seit gestern trotz steigender Ausstemp. nicht mehr so heiss (gar lauwarm) angefühlt. Ich meine hier schon mal etwas von Wärmenestern aufgrund Übergangswiderständen gelesen zu haben. Die Aderendhülsen werde ich dennoch anbringen.
April 2020, ab Mai 8 Jahre!!
Kreidler Galactica electro 2.0, Bj. 2012
dadaniel
Ich hab das ganze Hinterteil jetzt zerlegt und wieder zusammengebaut und bin momentan etwas ratlos... schuld an meinem Problem war die Bremse!
Es gibt bei der Scheibenbremse ja zwei mit Feder gesicherte Stellschrauben, mit denen die Position der Bremse eingestellt werden kann damit sie nicht schleift.
Ich hab jetzt das Problem, dass ich diese beiden Schrauben komplett festziehen muss damit die Scheibe nicht an den Bremsklötzen anliegt.
Beim Vorderrad ist dies aber nicht der Fall, dort ist sie in Mittelstellung perfekt mittig.
Kann es sein dass z.B. durch zu hohes Gewicht etwas verbogen wurde?
Wie löse ich das am Besten?
dadaniel
Hab jetzt die Bremse mit einer zusätzlichen Beilagscheibe versetzt. Funktioniert jetzt wieder einwandfrei
