Hallo habe ein großes Problem mit meinem e scooter ist ein viron 1000watt mit 36volt das Gerät springt aber nicht mehr an hatte es einmal innerhalb von einem Jahr gefahren und dann ging er mit beim Fahren automatisch aus. Habe gedacht es könnte an der Batterie liegen aber die Batterie hat volle Kapazität ist auch voll geladen also das scheint das Problem nicht zu sein..
Danach habe ich die Sicherung + Kabel gewechselt (da die Sicherung komplett durch war) so dann ist der wieder gefahren aber das auch nur so 10min dann ging der wieder aus. Habe gedacht es könnte am gashebel liegen deswegen neu geholt eingebaut und wieder das selbe aber jetzt ist das problem sobald ich den Controller mit der Batterie verbinde fängt der einfach an automatisch zu fahren (habe schon geschaut liegt nicht am gashebel da der scooter auch mit Vollgas fährt beim anschließen obwohl alles vom Controller abgesteckt ist außer der Motor)..
Naja gut sicherung 2-3mal nochmal durchgebrannt und der Anstecker von der Batterie zum Controller komplett schwarz also durchgebrannt.. Ich Weiss mir nicht mehr weiterzuhelfen mit dem Gerät hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Mein viron e-scooter 1000w 36v startet nicht
- Roller: Viron e-scooter 1000watt 36v
- PLZ: 65197
Re: Mein viron e-scooter 1000w 36v startet nicht
es hört sich für mich so an, als ob der Motor-Controller hier einen Schaden haben muss.
Der müsste ja eigentlich den Stromfluss begrenzen und mittels des Gas-Griff-Signals regeln. Tut er aber nicht.
Ob dadurch noch mehr in Mitleidenschaft gezogen ist, bleibt natürlich unklar.
(Ab 3 Beiträgen hier im Forum, dürftest Du auch Fotos einbinden; z. B. vom Controller und dessen Anschluss-Kabeln)
- PLZ: 65197
Hallo der Motor controller? So kenne ich mich nicht aus.. Habe ein paar Bilder von dem e scooter mit rein geschickt..
Ich muss dazu erklären wenn ich das Kabel von der Batterie reinstecken entsteht automatisch ein Kurzschluss und die Sicherung (30a) brennt durch und der e scooter gibt voll Gas dann habe ich jetzt (35a) drinne jetzt ist aber nicht mehr die Sicherung durchgebrannt sonder der Stecker das Metall von dem sicherunsstecker zum Controller ist komplett durch ich weiss jetzt nicht genau woran das liegt?
